Огонь, вода и медные трубы
Победит
Сделал опрессовку. Немного сифонят верхний и нижний бачок. Плюс, что трубки целы. Радиатор уже вскрывали, причём верхний бачок как консервную банку. Просто разрезали одну сторону. Это несколько облегчило работу по отпайке бачка.
Победит
А вот с нижним бачком не так все просто. Его похоже не снимали. Вытащить из завальцовки - проблема. Вопрос к гуру медных дел: как лучше извлечь его?
Одновременно нагрев и развальцовка
иначе лопнет.
Неторопясь.
Потом распайка.
Победит
Реакции: Победит
Победит
Юра, спасибо за советы!
Раз уж тема за огонь,воду и...
тренируйся с бурой и латунью,
надо наплавить латунью обрезки верхнего бачка,
затем зачистить и придать необходимую форму,
разогнуть вальцовку ,после все собрать взад.
Найди листовой асбест, порви на куски мелкие замочи,сделай кашу сильно густую-что бы взяв её в горсть и СЛЕГКА отжав, комок оставался мягким и пластичным,как размятый пластилин или замазка,
хранить в кастрюльке удобно с крышкой всегда увлажненной-нах.нужность этого?
эту "кашу" слегка отжав распределяешь по сотам под бачком, На фото.
99% гарантии от перегрева и распайки сот...хороший теплоизолятор при работе с горелкой,где нельзя лишнее греть.
А так же при невозможности отрихтовать гули или ямы на металле,горелкой делаются усадки металла, с помощью комка этой "каши" моментальное охлажление(усадка) разогретой до красна точки.
Победит
Поработал с верхним бачком. Ржу патрубка истребил электролизом.
Победит
Какие мысли, стоит патрубок грунтануть эпоксидным грунтом и покрасить или оставить как есть?
Не стоит, отныне же в нем воды не будет,
а тосол или антифриз чугуний и прочее не испортят.
Реакции: Победит
Победит
Мдаа... Развальцовка - дело не быстрое. Снятие бачка у 21й проходит гораздо быстрее.
Победит
Рамку избавил от ржи.
Такой была.
Такой стала.
Победит
Победит
Подготовил нижний бачок
Победит
Прошомполовал соты, промыл. Прилаживаю нижний бачок. Юрина тема с мокрым асбестом отлично работает
Может пригодится!
Недавно на газели рабочей паял мастер радиатор,все пропаял,течи нет.
Установили,два дня все ок.на третий день стал слегка теч в двух местах.снали отнесли мастеру,пропаял по новой,вроде все ок пока!
Мастер объяснил мне что нужно давать давление воздуха при проверке чуть больше рабочего,и желательно это делать в слегка горячей воде!
Реакции: Победит
Победит
Спасибо, Рустам!
