Моя семейная РЕЛИКВИЯ!!!!
Серго
По поводу кардана, когда его ставят шлицевой частью вперед то она намного меньше разбивается и плюс ко всему к минимуму сводится риск порвать гофро-резинку. Единственный минус проблемно прошприцевать масленку, но при малых пробегах один раз в десять лет прошприцевать можно и снять кардан с машины.
разбивается все одинаково и порвать гофру не так страшно, как переворот машины если оборвет кардан. подкинет высоко на всю длину кардана! :mrgreen: поэтому лучше поставить его правильно.
Yura_Sv
Так, так, так! Все очень интересно. Прошу пояснить про пять лет жизни порогов, кардан понятно что не родной, а вот что стоит он наоборот это для меня новость! Я правильно понимаю, что его надо концами местами поменять от коробки к мосту? Еще очень интересно про опрокидывание машины, можно подробнее как такое возможно???
как ,спокойно переворачивает, отпадает втыкается в дорогу, далее как мощный рычаг двигаемый задним мостом переворачивает машину или подкидывает ее, пока колеса крутятся то и оторванный кардан крутится будет разбивая и подкидывая машину. когда он стоит правильно то просто вырывает шлицы и все , то есть крутится на мосту не вся труба кардана, а только кусок со шлицами который до дороги недостанет.
Кардан от 21-й, и стоит он правильно, по-волговски. А у Побед карданный вал действительно был развернут шлицевой частью назад. Видимо, из-за доступа как раз к масленке шлицевого соединения.
Я недавно тоже снимал кардан, и стоял он не правильно. Развернул как положено.
По втыканию кардана в землю-на фото видно, что нет тоннеля, поэтому Андрей и написал про возможность такой ситуации. Предположу, что если тоннель будет на месте, то кардан не упадет до земли.
Jolly Roger
СПб
Не перевернется! просто мост выбьет!
Смотрел по телику экспиримент проводили такой.
Все равно неприятно, и затратно по ремонту, не дай бог случится. Лучше уж пусть он волочится, чем мост выбьет.
Jolly Roger
СПб
Само собой :)
Кардан и открутиться может :mrgreen: . Помню у меня по молодости на 21-ой как-то почти отвернулся от коробки, вовремя на яму заехал и заметил :D, а то бы остался без болтов с открученным карданом где-нибудь на пол пути до дачи да ещё ночью :twisted:
Болты без гровера были?
С гроверами конечно! Может по неопытности я его не установил нормально, не попал в посадочный буртик, но сейчас это уже не установить... С тех пор кардан больше не откручивался, но в багажник я кинул комплект запасных карданных болтов :mrgreen: .
Yura_Sv
Вот такие получились зазоры по левой стороне! Блин геморрой это все!
Зазоры достойные!
а так - никто и не обещал, что будет легко! :wink:
Ух-ты ж блин, резина-то наша, 72я...
а по мне так просто 69 ая шашка, не?
Yura_Sv
Коллеги, хочу в субботу приехать на Ретрофест в Сокольники просто познакомиться и пообщатьс я, примите в свои ряды?
НЕ! Настоящая Я-13! Я давно её заметил и писал об этом! :D Я на 67-ой хочу скомплектовать такую и пока пары хороших колёс явно не хватает... :(
просто там есть и грязевая и елка, вот и не вглядывался :oops:
Победит
Приезжать надо однозначно, даже без машины. Всегда рады новым коллегам. :)
