Победа из Барнаула
Andrei
Алтайский край, г. Барнаул
Только разобрался с одним – произошло другое…
Вечером решили проехаться с другом – хотел ещё раз убедиться, что всё нормально…
Выехали из гаража… Недалеко от дома, по дороге справа соседи привезли землю на участок, высыпав естественно на половину дороги, с другой стороны от кучи стоит, практически, на дороге газовая труба… вот это всё надо было объехать. Я начинаю поворачивать руль, а он ни в какую… Хорошо тормоза сделал, а то бы как раз в газовую трубу въехал… Причём влево он нормально поворачивается, а вот вправо ни за что, вернее с очень большим усилием. При этом у руля появился свободный ход, чуть ли не в полтора оборота. С большим трудом заехал обратно в гараж. Ещё как всегда перед гаражом стоит чужая, машина.
На утро решил разобрать рулевое… Опять же – ни когда в него не лазил. Но снимать доводилось. Больше всего не хотелось разбирать полмашины, что бы снять рулевое. Решил попробовать его вытащить, сняв только генератор. Упущу момент откручивания болтов, а сошку я вообще снять не смог. Не сумел закрепить съёмник на сошке, так чтобы он не слетал. К своему счастью смог вытащить рулевое вместе с сошкой.
Andrei
Масло в рулевом было сильно густое, коричневое, причем, когда оно вытекало – в масле попадались капельки воды… А поломка оказалась лишь в рассыпавшихся подшипниках ролика руля.
Теперь осталось спрессовать сошку и поменять механизм. А напрессовывается она каким-то специальным образом :?:
Andrei
Рулевое тогда было отремонтировано. Сейчас машина готовится поехать в ГИБДД, для регистрации.
Осталось прокачать тормоза, а то срабатывают после четвертого нажатия и почему то люди сидя в машине ищут за чтобы покрепче схватиться))) А также сделать ручник. А уж после ГИБДД надо убрать рычаг КПП с полу на руль. Вот такие ближайшие планы!
сашок8
московская область
Чтобы тормоза срабатывали с первого раза нужно уменьшить расстояние между колодкой и тормозным барабаном
Andrei
В итоге оказалось, что проблема была с тормозным шлангом у задних колёс. В нём была дырка и жидкость при нажатии педали вытекала из неё. Колодки я тоже регулировал. Осталась одна проблема - при нажатии педали тормоза не всегда срабатывает лампа стоп-сигнала.
1,промойте датчик
2,прокачайте систему
3,мог попасть воздух под датчик.(капелька воздуха выйти не может)
4, если не поможет проверьте все контакты или замените его.
советы бывалых рекомендовали прокипятить его пару минут в воде, но проще поменять на исправный
Andrei
Большое спасибо за советы!!! А подходит ли от чего нибудь это датчик или нужно искать родной?
Когда разбирался с тормозами заодно посмотрел на состояние днища. Везде, где смыл слой грязи, оказалась красная краска...
заодно сфотографировал колесные арки.
Andrei
Спасибо!
Я сходил в магазин и купил такой-же как стоял "ВК-12б" - стоит 30 рублей. Когда разобрал тройник в который он вкручивался, внутри было много какой-то массы похожей на желе... Но забито только возле датчика и внутри него. Хотя спиртом я систему промывал. Зато теперь знаю, что в этом случае датчик тоже снимать нужно. Но цель достигнута, теперь с тормозами. Завтра попробую съездить в ГИБДД на регистрацию. Жутко переживаю - опыта вождения нет, в город не ездил два года... Так что - барнаульцы, завтра сидите дома! :D
Удачи!
Schadel
Барнаул
Желаю удачи и достижения задуманного!
PS: Свою машину на всякий случай сегодня оставил в гараже. Передвигаясь по улице, выискиваю глазами "Победу" зеленого цвета :lol:
Andrei
Долго не писал ни чего - уже два года прошло... В жизни так сложились обстоятельства, что не мог я заниматься машиной это время, но от мечты так и не отступил. За это время успел сменить место жительства и открыть свой музей, но с машиной я не расстался, хотя на меня родня немного давила в этом. Потихоньку опять приступаю...
Летом 2012 года машина сломалась (двигатель). Попытки найти человека, который бы помог с ремонтом двигателя так и не венчались успехом - все либо очень занятые (говорят что-то вроде - "обращайся на будущую осень,лет через восемь..."), либо говорят, что не разбираются. Долго не мог вытащить двигатель, но с помощью лебёдки кое-как удалось.
иван сергеевич
Алтайский край
Сейчас в Барнауле живешь? Что за музей?
Andrei
Да в Барнауле, музей радиотехники. Правда в настоящее время он закрыт - выделили новое помещение, в котором ведется ремонт, площадь помещения больше, так что выставить можно будет ещё больше.
Andrei
MetalHeart сказал(а):
Наконец-то процесс двигается!
P. S. Как сцепление?
Спасибо - сцепление, то я получил, а вот установить не успел, машина сломалась... Вроде договорился на четверг со специалистом по двигателю, может все срастётся, а после ремонта двигателя установим и сцепление.
Andrei
Уважаемые! Подскажите пожалуйста - куда крепится металлическая пластина изображённая на фотографии (к ней крепятся тяги КПП), а, то на автомобиле не могу найти...
