Я пробивал шариком но сделать точно не получалось . Шкворень мягко заходил в каждую втулку по отдельности, но в обе втулки заходить отказывался. Спасла развертка с направляющей.
Да ладно! Имеет! Я красил детали "Эмки" черным "Садолюном". Потом Олд Джек покрасил мне всю "Эмку" черной акриловой "Викой" заклеив птичку скотчем. Я снял птичку чтобы немного "освежить". Так вот "Садолюн" был ощутимо чернее "Вики"!А когда у меня была чёрная шестёрка, проблем с подбором не было вооообще. Чёрный цвет не имеет оттенков.
Для подкраски темно-коричневым куплю банку готовой. А если дойдут руки до окраски всей машины, то буду уже подбирать под этот полиуретан.Я бы не тратил деньги на подбор, а искал уже готовую краску нужной расцветки.
Чтобы выровнять оттенок более светлый чёрный натирается полиролью. Я восковой полиролью натирал.Да ладно! Имеет! Я красил детали "Эмки" черным "Садолюном". Потом Олд Джек покрасил мне всю "Эмку" черной акриловой "Викой" заклеив птичку скотчем. Я снял птичку чтобы немного "освежить". Так вот "Садолюн" был ощутимо чернее "Вики"!
Оттенков чёрного - очень много. Для попадания "в цвет" нужен ПОСТОЯННО ПЕРЕМЕШИВАЮЩИЙ стенд для хранения фракций красок для колеровки. У готовой краски, при хранении тёмные, тяжёлые составляющие осаждаются на дно банки и "застревают" в щели между стенкой и дном. При получении краски и использовании её в последующем времени краску нужно перемешивать не палочкой или линейкой, а желательно в магазине, на вибростоле, где вообще краску можно колеровать. При этом крышечка банки не должна быть помята и без следов краски. В противном случае банка с краской может вылететь из станка, содержимое будет утеряно и перемазано всё вокруг... Существует технология окраски - маляр должен её соблюдать.... Ну, если маляр очень крут и не соблюдает последовательности, указаний покраски то подбор ведут с учётом крутости маляра. Правильный маляр попадает и в шагрень, и в тон, и в яркость, и в глубину цвета. Нужно, чтоб ВСЕ соблюли все условия для попадания в цвет при окраске. С Уважением, Олег.Если краска металлик лучше всего брать уже фирменную краску в банках, да и акрил тоже. А когда у меня была чёрная шестёрка, проблем с подбором не было вооообще. Чёрный цвет не имеет оттенков.
Гораздо медленнее чем хотелось бы...Потихоньку,помаленьку дело делается.
Отличное решение!, Я на Волге две перпендикулярные полоски приварил, что-бы не проваливалась, но с ними пробки не открутишь без снимания самой рамочки.Родной рамки крепления АКБ мне не досталось... Она должна была быть ранняя. АКБ европейского стандарта был прижат самодельной планкой.
Нашел я на даче какую-то рамку, скорее всего от УАЗа, защитного цвета. АКБ я покупаю азиатского стандарта - на них клеммы выступают над аккумулятором. Но современные аккумуляторы на пару сантиметров меньше родного... Что бы закрепить АКБ, под рамку нужно что-то подкладывать. Мне под руку попался кусок войлока, но это было не очень эстетично...
На ранней рамке приварены по углам четыре накладки. И я решил на имеющуюся рамку приварить накладки, которые будут прижимать АКБ. Сегодня наконец я приварил в углы 4 полосочки. Не совсем так как ьыло на ранней рамке, но ведь и рамка не ранняя... Осталось покрасить рамку в черный цвет и поставить на машину.
Меня к нему подтолкнуло фото ранней рамки, которая, в принципе, должна бы стоять на моей машине. Но раннюю рамку я делать не стал, хотя ее не так уж и сложно сделать, решил пока ограничится таким промежуточным вариантом.Отличное решение!, Я на Волге две перпендикулярные полоски приварил, что-бы не проваливалась, но с ними пробки не открутишь без снимания самой рамочки.
