Машина с душой,она живая!
Олегович34
Волгоград
2 кондёра! ? а как подключали?? .. если их параллельно подключать, то емкость увеличивается, а если последовательно, то уменьшается )))
Креплением на один и тот же болтик, и проводки вместе вот и все.
значит вы увеличили емкость.... м.б. был один совсем плох, поэтому помогло... хотя у этого кондёра емкость относительно не большая... не могу я точно сказать, что будет м.б. искра сильнее, но при большей емкости и зарядка его дольше... что может способствовать запаздыванию искры...
это так .. мысли вслух
Реакции: Большой_брат
Короче погонял ее не много. 80 давал ,сильно не насиловал ,пока все нормально.
Всем привет, поменял я конденсатор на трамблере вроде работает. )Пока на улице прохладно и сухо решил покататься не много. Заехал в гости к товарищу он ездиет на бусе Фолксваген Т3. Сдесь чуть больше фото ( https://www.drive2.ru/l/456279459536830699/) Проводили мы с ним эксперименты ,разогнал я машину до ста и появилась проблема ,радиатора от нивы не хватает для охолождения.Снижаю до 80 все приходит в норму. Есть вариант что нет термостата поэтому и перегрев я все таки склоняюсь к версии ,малому объему радиатора и нет масляного радиатора пока.
Не зря на БМВ вискомуфты используют.... дрянь конешно, но она спасает.
Ещё можно не водой охлождать, а маслом. т.е. поставить масляный радиатор, но как это првавильно сделать... я не знаю.
Ещё было бы не плохо тахометр воткнуть... т.к. если ты ему даешь оборотов под 4-5 тыщ... вот он тебе и греется....
Маслянный радиатор должен быть я его еще не поставил. Тахометр хочется стрелочный и маленький. Максимум до 6000 оборотов. Пока не нашол.
Ставь и должно все быть. Ещё .. мост задний и коробка в стандарте?
Олегович34
Волгоград
Проблема перегрева скорее всего в радиаторе, точнее нехватки его объема. Лет пять назад переделывал обычный УАЗ под 406 150 сильный двигатель с волги 3102, так пока не поставил волговский радиатор, УАЗ все время грелся.
Фото прикольные!
А может все в сток вернуть?;)
Реакции: Mexanik1980 и Зубр
Рустам тм
От раннего выставленного зажигания тоже может греться!радиатор новый?лопостя охлаждения какие стоят?
Могу предложить не дорого от бмв х5 вентилятор большой и радиатор.
Мост ,коробка родные. Сток с нашими законами вернется все можно поставить назад.) Лопостя родные. Места там моловато если череп не трогать.
Блинннн, я тебе так и не дал размер лопастей (((... но они точно подойдут! )
Буду ехать в Москву, могу привезти.
А вот на счет моста и коробки - точно обороты большие! поэтому и греется((
Ставь тахометр, хоть временно, для понятия
Да чего тут считать-то......
На моей казели стоят высокопрофильные "батоны", условно примем радиус колеса моей казели и стоковой И77 одинаковыми.
Пара такая же 5,125.
На ПЯТОЙ передаче 3000 оборотов на 80ти км/ч.
Это запредельные обороты для газоновского мотора.
Замена моста в сборе или пары.
Про радиатор.
Скуки ради засовывал авиашечный радиатор под капот победы. Встает как там и жил.
Он рассчитан для аналогичного объема грузового дизеля.
ТТХ авиашечного мотора и газончикового ИДЕНТИЧНЫ с точностью до запятой.
Размеры и вид радика гуглить "снв сервис".
Ща погуглим))) Ссыль бы не помешала.
На тамошний ценник не смотри, 150 евро стоит новый ориджинал.
Этот радиатор? http://snv.su/shop/read/361610504.html цена 25тр. На штатное место влезет,а если в перед его двинуть по ширине влезет? И цена конечно.
Радиатор этот.
С рулеткой на своей машине могу сфоткать.
Про цену выше написал.
На авито за 6 тыров можно взять отличный.
