М-20 Нижневартовск/.../
Очень хорошо получилось!
Nickolay
Наконец то обзавелся пластиком торпеды. Но пластик немного поведен. Всвязи с этим вопрос: Чем правильней его нагреть, чтобы выровнять? Горячей водой, или феном?
psixoz сказал(а):
Я на запорожце в горячую воду опускал... Потом гнул =)
насколько горячую? я элемент с бардачка опускал в кипяток, так он покрылся белым налетом.
Возник у меня вопрос по выключателям света в салоне. Они стоят на обоих стойках? Или только на одной? Дело в том, что снял я обшивки со средних стоек, и в обоих есть отверстие под выключатели. Но по факту у меня стоял выключатель только на правой стойке. В левой стойке даже проводов нет для выключателя. Вот и вопрос: как должно быть, один выключатель на правой стойке? Или на обеих?
Николаев
Ярославль
Всего два концевых выключателя: на левой передней и правой центральной стойках
Это дверные, которые срабатывают при открывании дверей. Я имел ввиду внутрисалонный, который рукой включать надо :)
По-моему на всех горьковских машинах от Эмки до 24-ки включительно ставили только один выключатель на правой стойке. Просто заготовки под детали правой и левой стойки были одинаковые, но потом загибались в разные стороны. Такая вещь часто встречается и на других деталях, то есть отверстия используемые только с одной стороны дублируются и на зеркально противоположной детали, где они не используются...
Ясно. Спасибо!
Еще заглянул я внутрь стойки, и как то немного страшно мне стало.....
Саша Минск
Минск,РБ
У себя посмотрел - тоже 2 концевика. На водительской и задней правой дверях.
Что делать,мне то же интересно???
Надеюсь ржа неглубокая. Потому как до глобального ремонта мне пока далеко.
Растстоп можно уже сейчас он пропитает ржу и убъёт изнутри будет типа компресс.
А вообще упаси вас Бог заглядывать куда не надо, это можно и рассудка лишиться. Я вот тоже стойки вскрывал давече, так гне стал в них смотреть а теперь вот думаю что же там у меня... кефир?
А по поводу выключателей на стойках то совершенно точно он должен быть один на пасажирской стойке. Но я увидев размеченные и просверленные отверстия сделал то что хотед лавно - поставил два выключателя на обе стойки, а дверные выкинул нахрен ибо они лишат меня возможности единолично управлять освещением моей машины... а востание машины мне совсем ни к чему )
Вот твои два выключателя меня и смутили :)
А раст стоп это что? И есть его аналог?
расстоп это очень хороший антикор аналогов нет..похож на мовиль но лучше.
