газ м1
кстати, освоены задние арки...
ВОВАНЫЧ
Добрый день а можно купить арки - сколько они стоят - и может есть ещё что нибудь для продажи по газ м1 мая почта kurdvb@mail.ru скиньте список чего можно купить - заранее благодарен
олд джек сказал(а):
ну вот на этом фото - М20, а так другой кронштейн передний, совершенно свой поддон, может быть другой помпа ( по году выпуска ), трамблер у Мки свой, полукожух сцепления под кпп М1 другой и с ушами под педаль стартера, коллектор имеет отличия, передняя крышка блока шестерен чисто своя, патрубки охлаждения, стартер с кнопкой, много чего еще по мелочи
Основные отличия двигателя М-1 от остальных моторов данного семейства (Ford B) связаны с хитрым креплением силового агрегата в двух точках расположенных на оси проходящей через центр тяжести силового агрегата... То есть передняя часть двигателя крепится не на двух подушках разнесённых по краям, а на одной. По этому на передней крышке должен быть хитрый прилив характерный только для Эмки. Кроме того на носке коленчатого вала установлен шкив меньшего диаметра, выточенный из целой болванки (на других моторах стоит массивная ступица к которой прикручен штампованный шкив). Далее, если ставить родную трёхступенчатую коробку передач, то придётся искать родные катрер маховика (полукожух) и масляный поддон, точнее к стандартному масляному поддону была приварена задняя часть (вторая половинка картера маховика), в крайнем случае нужно найти или изготовить её. Стартер как на "Полуторке" (на ГАЗ-67 и стационарных двигателях на стартере нет "коробочки").
Трамблёр свой, характерный только Эмке, бензонасос, крепление воздушного фильтра... Но это уже не такие глобальные вещи и их можно менять по мере нахождения.
Restavrator
Украина.Киев
www.oldcarservice.com.ua
Вот такие колпаки приобрел для нашей Эмки.
Восстановили шкалы приборов.
Restavrator
Украина.Киев
Выглаживаем оловом крылья.
Restavrator
Украина.Киев
А теперь хочу попросить помощи. Как крепится внизу радиатор? Может есть фото? У нас явно чего то не хватает,но хочется знать чего именно.
ВОВАНЫЧ
А фотографию порогов не можете показать - у нас спор по поводу зазора у порога с дверью
Restavrator
Украина.Киев
Вот такие только.Они годичной давности.Если это поможет делу.
П.С. На задние крылья не смотрим-они уже переделаны.
Вот как-то так...
Верхняя часть облицовки как-то глаз режет (та часть к которой сетка прилегает).
Restavrator
Украина.Киев
Спасибо огромное!
Restavrator
Украина.Киев
Кто нибудь выяснял вопрос на счет совместимости баков Форда и М1?
По картинкам в каталоге не похожи... Хотя кто его знает?
Заказывать просто на угад - очень дорого...
Restavrator
Украина.Киев
Ну вот этот http://macsautoparts.com/early-v8-ford- ... 471000068/ отдаленно похож. На данный момент дилемма,толи восстанавливать старый ( а он ессно в дровах),то ли привезти новый фордовский и адаптировать. Многие запчасти Форда подошли как родные. Но на счет бака у меня сомнения..
Вот, вот! По-моему бак не похож...
ВОВАНЫЧ
И всётаки - поскажите чем покрашен блок двигателя - сочный зеленый цвет - это специальная краска или эмэл на горячию покрашен и красить до сборки или после сборки перед установкой
Честно говоря имеющиеся у меня копанные детали двигателя и КПП как правило серого цвета, зачастую ошибочно определяемые копателями как немецкие в цвете "фельд-грау"... :D
Цвет на Вашем фото характерен скорее для послевоенных машин - ГАЗ-67 и "полуторок".
и я тоже считаю, что не похож, сам буду делать новодел - родной образец есть в наличии .там и посмотрим :wink:
А я думал обратится к Димаскису, когда деньги будут :oops: Вроде бы он основательно ремонтирует баки.
