Сделано мало, осталось немного, а лень сильна.
Наконец открыл заднюю правую дверь, поставил ручку.
Дверь не открывалась не из за сломанного замка, а потому что тяга приржавела к креплению.
Подключил фары, прикрутил выключатели, часы собрал из двух.
Руль это памятник моей лени - застыл в грунте.
Заменил вторую рессору, к этой были вопросы)
Датчик давления масла заменил, давление на хх 2.Выше четырёх срабатывает клапан.
Жаль, двигатель не жилец.
Диски все заменил на польские
Надо найти/поставить реле-регулятор, без него очень тоскливо.
Под капотом выросла масленка, но сфотографировать забыл)
Реле, и наверное все..ручник собрать расставить колодки по местам, и надо будет заниматься учётом.
