Бортжурнал М20 1956 "Краснян"
На моей первой Волге грохотала шестерня. Не провернулась. Знакомому менял, долго ездили со звуком дизеля, машина свадьбы катала. Ещё примера четыре-пять у друзей навскидку вспомню. В гаражных запасах попадались снятые и отложенные в дальний угол шестерни с сильным люфтом, но при этом не провёрнутые. Может быть, у вас просто тянули до последнего, пока совсем уж не загремит?)
Я всегда думал, что текстолитовая шестерня распределительного вала ГАЗ-24 времен СССР почти не изнашивается, разумеется если нет масляное голодание в зоне ГРМ. У меня не было никаких проблем в плане износа с теми , которые были произведены до 1988 года. Но текстолит расслаивается от температурных перепадов, даже не изнашиваясь, вот в чем была наша проблема.
С более поздним производством дел не имел.
Реакции: Pika и СЭМ
На автомобильном двигателе ГАЗ-М стояла текстолитовая шестерня, она же потом перекочевала на "Победу" и так далее... А вот на стационарных моторах часто попадается ЖЕЛЕЗНАЯ!
конденсатор на трамблёре может п...дить...
попробуйте поставить свежий
или пружинка в трамблере зависает ...
Реакции: Pika и СЭМ
Изнашивается, утончаются зубья понемногу. Но, действительно, раньше стальная ступица начинает люфтить в текстолите. Причём это стандартная проблема всех этих приводов с "текстолиткой" по всему миру, как я понимаю. Американцы выпускают алюминиевые шестерни как заменители, особенно для тюнинга. У нас, помню, тоже сделали партию алюминиевых, а она не пошла, зубья съедало. Дело было в слишком маленьком тепловом зазоре.
На стационарных моторах шестерня алюминиевая. Шестерни двигателей Газ М и Газ 11 невзаимозаменяемы.
У эмочной 50 зубов, у 11й 54 емнип.
Я не вдавался в подробности и зубья не считал. Внешне они очень похожи, сделаны по одной технологии. Знаю, что сейчас у меня на "Эмке" стоит мотор от пожарной помпы с металлической шестерней.
  • Wow
Реакции: gaz-67, Pika и СЭМ
Всем доброго дня! Замена прокладок под карбюратором немного поменяла картину, но подергивания на малых скоростях осталось, следующий этап - привод+трамблер.
Немного фото с праздничных гуляний, центр Омска.
Посмотреть вложение 238275Посмотреть вложение 238276
винтик количества можно добавить.
