Газ м20 Амбарная ракета
TUNER
Нижневартовск
Первоочередная задача - до крупных вложений поставить на учет! С таким букетом переделок (да и без переделок) могут возникнуть определенные проблемы... Не любят гаишные начальники наши машинки, портят они им статистику среднего возраста ТС!
Это точно. Я тоже весной немного переживал, перед осмотром 69-го. Но всё прошло хорошо. Не придирались. Не осматривали на предмет переделок. Даже к номеру на раме, который за день до этого я натрафаретил не было вопросов.
Oksiqen
Богучар , Воронежская обл.
Поздравляю с покупкой!
Кирпичные карты дверей-это что-то. Надо сохранить на память)
Во времена моей молодости, это называлось пеноплен. Жутко модный материал был, однако.
Пеноплен, начало 80-х...
Я бы сказал, что с начала 80-х и до 90-х. У тёщи до начала нулевых коридор был им отделан, пока они кота не завели. Коту ооочень понравился этот материал! Он под потолком по стенам по кругу бегал, правда не на долго хватило пеноплена...
арг
У меня у одноклассника в 80е годы такими коридор и туалет были отделаны. Как увидел, сразу вспомнил)
арг
Рассмотрел машину снизу повнимательнее. Мост и рессоры похоже г24. Рессоры 65мм,это явно не победа. Троса ручника идут от тормозных щитков. И опорные моста явно не переварены. Переделан опоры рессор на кузове пошире. Ручник кстати работает очень хорошо. Сделано все грубовато, но это я окультурю).
Спереди непонятное. Подвеска явно 3 серия г21, а опорные диски тормоза под один тормозной цилиндр. Надо будет под два цилиндра поставить.
И ещё поменян бензобак, я его не узнаю что-то. Может подскажете от чего он?
Подвеска, видимо, собиралась подетально. Поэтому щиты тормозные Победа, рулевое Победа, при том, что с таким объёмом переделок 21-ю трапецию поставить труда бы не составило. А балка, рычаги и либо кулаки в сборе, либо стойки их Волга. Какой серии, не видать по этим фото.
24-е рессоры, вообще говоря, редкость, для переделок. Видимо, и передние кронштейны будут от 24-ки, и стоять на болтах, а не на заклепках.
Да, а ещё и кожух под запаску сделан, и она вертикально поставлена. Ничоси!
Реакции: арг и ash-oldgaz
арг
Да, так и есть, передние кронштейны рессоры на болтах.А есть смысл переделывать рулевое на трапецию г21? В плане ремонта и обслуживания.
Да всё в порядке! Погоняет ещё! Пожелаю Вам не только терпения, но и не убывающего хорошего настроения. С уважением, Олег.
Реакции: ИВАН и арг
По моему мнению, рулевое 21-й лучше. У него нет этой средней чудо-тяги с подпружиненными сухарями, куда более надёжный маятник. Но для установки как раз маятника нужно вварить две втулки в правый лонжерон. Просто отверстия сверлить нельзя, стенки лонжерона сложатся при затяжке болтов, требуются распорки.
арг
Спасибо)
24-е рессоры, это очень хорошо.
Непонятно, почему крайние рулевые шарниры сверху установлены?
Реакции: арг
арг
Потому что оно так у Победы:
Поворотные сошки, при установке рулевого г21 получается надо местами поменять, чтобы конус перевернулся. А кроме опорного щита тормозного под два цилиндра остальная начинка одинаковая? Подшипники и сальники у ступицы г 21 и г20 и щит тормозной на те-же болты монтируется?
арг
А не, сошки с другим конусом получается)
Рулевые рычаги нужно ставить тоже от 21-й. Возможно, что под родные диски при этом понадобятся небольшие проставки, не помню точно. Раньше из старых тормозных барабанов такие нарезали, до сих пор попадаются в количествах в самых неожиданных местах) Шпильки при этом трогать не нужно, запас по резьбе у них есть.
Тормозной щит абсолютно взаимозаменяем. В ступицах есть свои отличия, но они связаны с тем, под какие подшипники рассчитана ступица. Хотя там здорово выручает изолента, если натыкаешься на несовпадёж по сальнику)))
Рычаги трапеции правый и левый.
Реакции: арг
На 21ой на родных ступицах под сальник проточка была больше примерно на 1 мм, чем современный сальник. Я из жестяной крышки от ведра из под масла вырезал полоску металла и использовал ее как втулку. Довольно долго пришлось забивать сальник. но все получилось!
Реакции: Oksiqen, СЭМ и арг
Это если роликовые подшипники в старую ступицу поставить. Под шариковые "оригинальные" сальник есть, но он не в автомагазинах покупается.
