Мой первый прожект
Жесть! Мне интересно, человек который это сделал думал, что это нормально, прокатит, самому то не жалко потраченное время.
Artur
АЛАНИЯ
они его по моему просто полернули.
на самом деле я бы такой бампер в перехром бы не взял. надо искать приличный исходник, на зеркале хрома все большие вмятины, тем более неправильно исправленные видны будут 100%
исправленные првильно и не очень вмятинки будут видны в той или иной степени... но к этому бамперу не прикосался молоток рихтовщика )
да и потом, если взялся делать, договорился о том что будет на выходе, обратного пути нет, а нето всяко бывает, может например куртка загорется на таком абочем случайно )
Реакции: sewer29
И этот, крайний винт в топку... Красота ударной отвёртки... Стал этим .... Профи, ударником))
Для тяг два варианта втулок)))
Да они в магазинах ещё есть от УАЗа
Резина AEM это по химии. Маслостойкость отличная, температура эксплуатации до +165 и низкое ОД ( остаточная деформация) . Будет стоять не хуже родных)))
Евген, отличные втулки. Латунь или бронза больше нравится, если бронза то сурер. Капролон на вторм месте, а фторопласт прожует тяга на раз. Какой полимер?
Гомо полимер полиформальдегида (POM). Наилучшее решение по физ меху и износостойкости для не наполненных материалов. У фторопласта физ меха нет и в помине)))
Метал, не знаю, латунь думаю... В металлах я "плаваю") выбор токаря. Он рукастый у меня...
Гомо полимер полиформальдегида (POM). Наилучшее решение по физ меху и износостойкости для не наполненных материалов...
Спасиб, пригодится - РОМ.
По цвету фторопласт напомнил, он тож белый)))
ГБЦ вывожу после проварки...
Выведено... Все объёмы 60 см3. Полировка и ставлю на движок!!! На фото инструмент для работы по выведению, ну кроме рук своих)))
Реакции: Sazia
Подскажите, собираю впуск/выпуск из двух разных б/у. Выводить торец что к двигателю монтируется на шлифовалке требуется или не большое несовпадение плоскости компенсирует паранитовый уплотнитель?
