Родная передняя подвеска?
Re: Родная передняя подвеска
Danila сказал(а):
Кто может помочь с буферами амортизаторов?
Сам себе можешь помочь )
Покупаешь нужное корличество буферов на заточном станке обтачиваешь верхушечку и немного подтачиваеш грибок-конус который в отверстие входит. Вот тебе и весь буфер )
Можно купить волговский они в магазинах газ продаются, и обтачить по диаметру до нужного профиля. Долго! Но зато искать не надо, к тому же процедура в общем то разовая )
барабашка
Донской (Тульская область)
ни чего обтачивать не нужно,бегом в магазин у берем от 24ки,они один в один практически...на фото с отбойниками он второй справа...продаются ка с металлическими обоймами всборе,так и отдельно сама"шишка"
барабашка
SVAMIMAS сказал(а):
Фото передней подвески от ранней 2ки с М.Р. отличающимся от каталожного .
у меня точно такойже рычаг.сварных швов нет на рычаге?
Смотря о каких отбойниках речь! Я имел в виду те что под верхний рычак опираются что вставляются в балку.
В маятниковый рычаг владельцем вставлен шарикоподшипник - довольно распространенная переделка. Описана здесь - http://gaz20.spb.ru/img/download/idler_ ... ration.pdf.
Ставрополец
Ставрополь
На фото как я понял по центру именно победовские, а не волговские
SVAMIMAS
сварочных швов на кронштейне не видно ,подшипников тоже вроде нет перепроверю.
Подшипники там должны быть внутри.
Makc
Донецк
Товарищи, у меня вопрос о взаимозаменяемости деталей рулевой трапеции с деталями современных машин. От чего подойдут наконечники рулевых тяг? И вообще можно ли всю трапецию заменить на 24-ю?
У меня 21-я трапеция в сборе. Я сделал так: крайние тяги от 31105 необслуживаемые с новыми пальцами от 21. Получилось чудесно. Среднюю тягу пока оставил родную от 21, но бесит - переделаю под 31105-тые наконечники.
ddca
ульяновск
У газ-24 на рулевых пальцах конус отличается, эти наконечники можно приспособить только переставив туда пальцы от газ-21 а тяги вроде отличаются ещё длинной. Крайние наконечники в сборе без проблем подходят от газ-21 и УАЗ, нужно обратить внимание наконечники бывают правый и левый отличаются расположением масленки.
От УАЗ могут быть разной конструкции в зависимости от годов выпуска и модели авто. Но нужно обратить внимание на УАЗ бывают ещё с разной резьбой правой и левой, на М-20 нужны только с правой.
Makc
Донецк
По наконечникам уяснил. А пальцы рулевых тяг подходят из УАЗовских наконечников? По каталогу номер пальца в наконечнике УАЗ начинается на 20, значит должны подойти?
ddca
ульяновск
Современные пальцы для УАЗ полусферические аналог Газ-21 или точнее 12-3003032, а родные М-20 сферические применялись на Газ-69 и на Уаз-469 первых выпусков но с другими отличными от м-20 сухарями. Некоторая инфа про з\ч. есть в моей теме viewtopic.php?f=13&t=6431
igoraga
Волгоград
Ставил УАЗкины наконечники все отлично подошло
SVAMIMAS
vottaktak прав всё как по его ссылке подшипники(спасибо).
Ставрополец
Ставрополь
Возник вопрос по верхнему резьбовому пальцу, на подвеске он как на ранних 21 волгах, могли ли такие ставить на победы последних выпусков, т.е. 1957 год? Или уже это самостоятельная переделка?
