Родная передняя подвеска?
A
Anonymous
Guest
Re: Родная передняя подвеска
Рулевые пальцы легко снимаются специальным съёмником , в магазине они есть. Резьбовые пальцы просто отворачиваются, сначало контр-гайка, потом сам палец. Резьбовые втулки легко вынимаются из стойки после того как отвернёте контрящий болт.
Ставрополец
Ставрополь
Сегодня обошел все магазины съемник не нашел, как он выглядит
A
Anonymous
Guest
Железная хзреновина с болтом по центру, я на пальцах не силён.
На google надеюсь вас не забанили!? :D
Ставрополец
Ставрополь
Не забанили.
Съемник шаровых опор получается
Рулевые пальцы имеют конусную посадку. Хороший удар тяжёлым молотком по боку тяги приводит к разъединению этого соединения :D
барабашка
Донской (Тульская область)
пролетарский съемник :D
A
Anonymous
Guest
Сам иногда так и снимаю, но тут очень сложно не попасть по резьбе пальца или не сплющить пыльники, съёмником эстетичнее! :D
Ставрополец
Ставрополь
Да пробовал я бить и по рычагам тоже, таким способом получилось снять только рулевой рычаг с балки и редуктора, остальные сидят намертво.
Олег 27
г. Хабаровск
Кувлдой не всегда слетает, да и долбить жалко "старушку", я снимал съемником
барабашка
а если хочется ни чего не помять и меньше молотком махать,но нет съемника,то можно ударить по торцу резьбовой части пальца,естественно через проставку из мягкого металла,так и резьба не замнется,и все остальное уцелеет.а если есть под рукой медный молоток,то вообще красота.
Ставрополец
Ставрополь
Пробовал медным молотком - не получается. Такое ощущение, что подвеску ни разу не разбирали за 55 лет.
барабашка
может и не разбирали,а может давным давно гайку отдуши затянули,это уже не важно,тут придется съемником натяжку делать посильнее и потом по болту съемника молоточком тюкнуть пару раз,это точно должно помочь...главное приготовиться к тому что тяга выпрыгнет
Конечно не получится! Нужен тяжёлый молоток, минимум на 1 кг, а то и на 1.5 и хороший удар. Тогда ничего не повреждается! А вот от 0.5 килограмового только плющится тяга, но палец не выбивается... :evil:
Советов много, но и толку от них как видно мало...
1 Необходимо смочить соединение ( керосин, солярка, ВДшка)
2 Молотком ( 800 гр, а не кувалда) ударяете по рычагу около соединения. Удар направлен по воображаемой оси пальца по направлению противоположному выходу пальца. Т.е. перпендикулярно приведенному в цитате. Т.к. при таком способе часто повреждается рычаг.И с другой стороны и в противоположном направлении от приведенном в ссылке о медных молотках. Таким способом сбиваю тяги максимум со второго удара (Иногда перый получается недостаточно сильный, для данного соединения. Но и сильнее нужного бить не хочется. Согласен, нужен некоторый навык. Возможно, поэтму и не получается. Но и о смачивании все молчат. У меня был случай. Смочил, подождал, собрался ударить, а тяга сама выпала. Удачи.
А съемник не всегда справляется.
По поводу ВД-шки или тормозушки само собой разумеется! :D Вот и молчат... Тяги портить пока не доводилось, зато ремонтировать разную ржавую технику без хорошего молотка - дело не благодарное... От слабого удара лёгким молотком намертво закисшая ось начинает плющится и только сильный хороший удар её срывает с места! (в данном случае не про рулевые пальцы "Победы", а скорее про шкворни поворотных кулаков). Проверено на собственным опыте - 10 лет работы выездным механиком по ремонту складской техники :)
Собственно сколько людей, столько и мнений. У каждого мастера свои методы и предпочтения :D .
Ставрополец
Ставрополь
Смачивал вд-шкой несколько дней подряд, использовал все советы, результат нулевой. Завтра куплю съемник и буду пробовать им снять.
Vladimir96
Колотить не советую,так как можно попортить рулевой редуктор.По крайней мере,люфта на руле точно прибавится.
