Поставил радио на прошлой неделе. Почему-то не садится на заднюю стяжку (со стороны кожуха печки которая). Вроде тяну вверх, не хватает буквально 1 см. Хрен его знает чего ему надоть 🤔 Фото прикрепляю. Стяжки порекомендованные Хисториком от крепления аккумулятора классики подошли на ура, правда не хватило пары мм для более плотной притяжки (посадки) приёмника к торпедо... пришлось нагреть и согнуть мм на 5 усы на конце. Сразу подошло. Низ приёмника, где выступ не садился, мешал "колхозный" короб печки от 2103, но сделал вырез и подошло (в дальнейшем печка родная будет), пока пусть так функционирует. Вид "блатной" стал с приёмником родным в салоне. Как же дальнюю стяжку притянуть🤔, такой вопрос, хотя и на двух стяжках приёмник неплохо держится
....Как же дальнюю стяжку притянуть🤔, такой вопрос, хотя и на двух стяжках приёмник неплохо держится
Изготовить на токарном станке удлинитель на пару - тройку сантиметров, нужно всего 5 минут.
JW4
Минск
Судя по передней панели (верх утоплен), приемник просится задом подняться вверх. Отпусти боковые стяжки, приподними зад и прикрути на заднюю стяжку, потом боковые затянешь.
Реакции: Холоднов и СЭМ
Бумажные конденсаторы, внутри, заменили? :)
Кстати, только что заметил обтяжку кожей... Интересный вариант 🤔
Обтяжка панели осталась от второго владельца...думаю пока оставить. Бумажные конденсаторы 🤔, я в этом не силён. Начинка приёмника переделана полностью под ФМ. Низ где лампы - не функционирует, лампы все есть на месте, но только видимость, низ нужен только для крепления родными стяжками приёмника.
JW4
Минск
А, тогда понятно. Я, в своё время, просто восстанавливал оригинальный АМ приёмник, и оставил его на лампах и АМ. Сигнал он получал напрямую по проводу от МП3 проигрывателя через АМ передатчик :)
Соединитель шпилек можно и в магазине "крепёж" Купить. Я как то разного диаметра видел. Копейки стоит.
Реакции: Холоднов
