М20В 1957 год
Роман Тарачков
спасибо, Павел, вообще боюсь что либо предполагать, потому что машина в работе уже ровно пол года, а мастер обещал уложиться в месяц. сейчас сделано процентов 60, а там покраска, салон, но хочется все-таки верить что к 9 мая удастся.
Роман Тарачков
здравствуйте, подскажите, для чего могли вырезать в тунеле за ручником эту квадратную дырку, есть желание ее заварить, спасибо
Возможно для установки подвесного подшипника кардана
Роман Тарачков
Михаил, Павел, спасибо
vovan
там стояла 24 коробка хвостовик коробки уходит в тоннель это отверстие что бы вставить переднюю часть кардана в коробку
Николаев
Ярославль
Эта версия мне кажется более правдоподобной, ибо стоит у меня подвесной подшипник на машине, и тонель при этом не резан таким образом
Роман Тарачков
спасибо за комментарии,
Роман Тарачков
еще несколько деталек в копилку:
-Опускные стойки разобраны, отшкурены и покрашены+новые желобки
-Шильдики-обломанные шпильки высверлены, нарезана резьба и вкручены винты
-Приборы - спасибо Михаилу SMV за некоторые комплектующие и Дмитрию Dimaskes за перехром спидометра
Роман Тарачков
спасибо,Саш, кстати спидометр тот, который у тебя покупал
Роман Тарачков
здравствуйте, сейчас занимаюсь трапецией дворников, моя под меткой "А", у нее отсутствовало 60% проводов, поэтому взял как образец рабочей, трапецию под меткой "В". но моя - более поздняя и в них обнаружилась разница: отличие 1 - у меня проводок припаян к лапке, у более ранней выходит прямо из корпуса. Вопрос: - назначение этого проводка в обоих вариантах одинаково? отличие 2 - у меня(метка "А")текстолитовая площадка из которой выходит проводок. у другой трапеции этот фрагмент обломан и проводка нет. к чему идет этот проводок? и еще: в целом - я спаял и подключил эти проводки верно? (если конечно это можно понять по этим фотографиям) спасибо,
Роман Тарачков
здравствуйте, подскажите пожалуйста расстояние между дырками в осях, на переднем бампере, на моем между дырками под клыки было 3 дырки, и теперь все заварены,рисунок прилагаю:
и еще: кронштейн переднего номерного знака - он какой, одинаков ли на вторую и третью серию? может кто продает?
Роман Тарачков
Неспешные, дебютно-факультативные работы продолжаются.
Роман Тарачков
подскажите, это победовские рессоры, и если снимать хомуты, возможны травмы? сложно ли потом собирать?
по фото рессоры похожи на азлык!
