Форсирование двигателя под высокооктановое топливо
Ага, а на 92й два литра или три?
И чё постояно его лить,подъезжаешь на заправкуи такой "Мне в бак 45 литров бензина и 10 литров керосина.... А? Что? Куда пойти?"
Ну типа керосин отдельно где то приобретать. Либо заранее эту смесь буторить. Можно соляру еще вместо керосина.
А можно ли саляру, ты уверен? Мне говорили что и воду можно... но слабо верится.
Ну я за что "купил", за то и "продаю". Вообще он мне так и сказал, либо соляру, либо керосин. Только с салярой не усердствовать, а то дымить будет :D
Ну вот немного художества...
Скажем так предотчёт о проделоваемой работе, делаю головку по данной схеме.
Нет людей которые считают что степень сжатия будет слишком высокой?
Ато я немного за это опасаюсь :roll:
А вот такие графики нам сообщает книжка про спортивные автомобили тех лет (спасибо Победоводу за книжку).
Для форсировоных победовских двигателей тгда использовали авиационный бензхин марки Б-100 малоэтилированый, октановое число у него примернокак у 95го.
Из графика видно, что подняв степень сжатия до 8 и используя 92/95 бензин повышаем мощьность двигателя аж на 20 лошадок :shock:
Вот ещё кое что в догонку к теме о фазах... тоже из книжки 54 года.
vavan.k
Ангарск
Mankus степень сжатия по такой схеме головки будет как раз под 80 чика в чику. Но если поставить вып. клапана от УАЗ или волги то можно и на 93 покататься. Я на такой голове уже больше 10 лет катаюсь.
В смысле под 80 чика в чику? У тебя если не ошибаюсь только ямка заплавелена, а я ещё сторцевать хочу на 1,5 мм, а это объём примерно как у этой ямки, внимательно на картинки посмотри, там головка одна снизу подпилина, это сразу неочень заметно :wink:
А клапана думаю поставить от ГАЗ-53, и поколдовать с фазами грм, немного сместив кривую мощьности в зону нижних оборотов... думаю получится очень нехреново, вот только вопрос о долговечности КШМ при такой напруге :lol:
У меня она 8 безо всяких верхних впускных клапанов, только за счет фрезерованной на 1,4 мм головы. А повышение мощности там имеет место быть за счет увеличения рабочего объема (видимо, те самые 88-мм цилиндры).
Внимателньо читай подпись под графиком, там где клапан верхний, и объём больший, там степень сжатия 9 (!).
А у тебя что за мотор такой? В обычно движке никогда не будет 8 если только сторцевать голову на 1,4. В журнале за рулём конструктор ГАЗа предлагает перевести на 78й бензин снимая с головы 2 мм, чё же он не предлагет заливать 92, если там степень сжатия сразу 8, ибо 8,2 это норма для использования 92.
А вообще как ты узнал, ты измерел объём своей камеры? :lol:
ALEX157
Ижевск
Лучше сразу делать под 92 более тем более 80 скоро станет раритетом.
И не надо забывать про распредвал - фазы надо увеличить обязательно.
Откатал сезон с форсированным движком - от детонации избавился только вывернув распределитель зажигания до предела в +.
А ты на каком топливе катаешься, и что у тебя со степенью сжатия?
ALEX157
Ижевск
Катался на 80 но мотор на нем сильно детонирует при нормальном опережении зажигания в 2-4 градуса.
С 92 эксперементировать не стал.
Что у вас за бензин такой... я на 80м без передлок езжу очень давно, только октанкорректор до упора завернул. И всё чётко работает )
Похоже у вас бензин не лучшего качества.
Мотор обычный. А для измерения степени сжатия существует такой прибор - компрессиометр. :lol:
Ок, для измерения степени сжатия - компресометр, а для измерения компресии тогда что? :lol:
Романъ
Вообще-то это прибор для измерения компрессии.
Вввиду того, что для моторов с разной степенью сжатия этот показатель тоже разный, в принципе его можно использовать и для определения данного параметра, но результат измерений будет лишь приблизительный.
vottaktak, меряет степень сжатия компресометролм, а компрессию видимо вёдрами набирает :mrgreen:
(без обид)
степень сжатия, насколько мне известно это отношение объёма цилиндра к камере сжатия, её вообще не меряют, её вычисляют :)
Спасибо! Интересные сведения :)
