Как я с гадиной фашистской боролся
Победит
Ну, ладно. Буду высверливать.
Одно ухо крепления совсем прохудилось. Обстучал ржу - худоба сплошная.
Реакции: ORAS
Победит
Наварил, обточил. Так лучше. Промежуточный результат:
Победит
Окончательный результат выглядит лучше.Фото позже.
Разобрал контактную группу.
Реакции: ORAS
Обломившийся болт можно просверлить сверлом меньше диаметром,далее забиваем ключ звёздочку и медленно откручиваем остатки обломка.
Если сильная ржа,предварительно греем до красна и остужаем.
Просто высверливать не всегда попадаешь в центр.
Победит
Железо тонкое. Кусок корпуса пришлось ампутировать.
Реакции: ORAS
Победит
Не получилось нагреванием открутить. Я специально, когда приваривал гайку, грел подольше до красна. Видимо коррозия глубоко проникла.
В итоге просверлил отверстие по центру маленьким сверлом, потом чуть большим, еще большим и прошел резьбу мечиком. Все отлично получилось.
Победит
Приварил недостающий кусок корпуса контактной группы. Подобрал пружинку.
ATTACH=full]147732[/ATTACH]
Реакции: алекса, ORAS и Pika
После этих фото даже говорить " могу дать такой целый от москвича" смысла нет идеологически)))
Реакции: ORAS и Победит
Победит
Реакции: ORAS
Победит
Подвижный контакт пришлось разобрать полностью. Изоляционные шайбы и вставки совсем разрушились. Высверлил развальцованный верх оси контакта.
Реакции: алекса и ORAS
Победит
Вставку изготовил из "идеологически" правильного материала от радиодетали 50-х гг.
Победит
Обратно подвижный контакт с новыми изоляционными шайбами и вставкой собрал, капнув сваркой на высверленную часть.
Внутри корпуса еще была вставка из фибры. Вырезал аналогичную из современного пластика. Не аутентично, но практично.
Победит
Кнопка контакта была тонкая как фольга. Металл горит на самом низком токе сварки. Сделал новую из кусочка трубы и шайбы. Обточил, приварил на место.
Победит
Подсобрал блок бендикса. Возвратная пружина рычага привода почила. Подобрал нечто похожее и внедрил. Работает по штатному.
Победит
Заменил втулку на корпусе бендикса, развернул под якорь.
Дальше промежуточная сборка и проверка работы уже с бендиксом. Шпильки еще не сделал. Использовал аналогичные, но длиннее. Проверка прошла успешно. Все включается, все что надо крутится.
Если-бы к корпусу стартера был "случайно" прикручен автомобиль, то и его бы по ходу починил наш гениальный мастер. Я в этом уверен! )))))
Победит
Защитный поясок тоже пострадал от коррозии. Попробовал дырки варить - бесполезно. Не за что зацепиться. В итоге приварил в середину кусок победовского тоже с более легкими кавернами, чтобы не сильно выделялся.
Реакции: ORAS и алекса
Победит
Ну, выхожу на финишную прямую. Подготовка к покраске и покраска. Каверны все оставляю как свидетельство нахождения под сталинградской землей в течение 75 лет.
Победит
Покрашено
Реакции: ORAS
Победит
Сделал шпильки. Отрезал лишнее и приварил гайки
