Газ М-20 1948
Не прошло и 5 месяцев .... забрал я рессоры ))
Что получилось... в общем и целом с виду на 3+ ... концы листов просто обрублены, переднее ухо не совсем правильно загнуто, покрашены - ну покрашены же.. ))) хомуты... ну и такие пойдут, хотя на ранних были не такие.
Размер (я имею ввиду размер между ушами)... буду устанавливать - узнаю...
Остается вопрос по их жизненным характеристикам.... об этом можно будет судить позже...
0-02-05-dcc0229dee5b257d20fe0f999b4c422c069379f3027263d90dbdc7b35be2c44d_full.jpg 0-02-05-3a4ea49efde34dc0a1de43e100cb5ea76f1c0670ecd0248b8347425669dbcf82_full.jpg 0-02-05-04d6d46f54d8afef8bd12297cc6ea3b596cc615fa7edabbbf5fc11c5085e5750_full.jpg 0-02-05-0caab81269b64d75c13e2c40147183b01aeb316f898c20b6803dc2738748db68_full.jpg 0-02-05-83dd9568afd1a7297aa8571c9063f391b3accb2a78d5c9e7145c7ba2e1976b39_full.jpg
Дима ! А листы с каких рессор использовались как исходники ?
с полосы ... это же завод
aviator
Уши втулить надо, резинок на полдня не хватит.
это без вариантов, они просто не втулят(((
Рессора на Победе десятилистовая, довольно жесткая, На машинах первых выпусков применялись рессорные листы прямоугольного сечения, с разрезным подкоренным листом. Отличия от обычной привычной нам рессоры в том, что второй лист рессоры тоже вслед за первым навивался на ушки на концах рессоры. А для компенсации изменения его длины при работе рессоры, второй лист разрезали посередине. Обе половинки вставлялись в специальную обойму по центру рессоры, в районе стремянки. Потом конструкцию изменили: взяли цельный подкоренной лист, но стали навивать его на переднее ушко рессоры неплотно, зазор позволял подкоренному листу проскальзывать относительно коренного при работе подвески, и в то же время подкоренной в полной мере передавал на кронштейн рессоры все нагрузки от веса машины. Однако, и эта конструкция оказалась ненадежной. Третий и окончательный вариант, получивший наибольшее распространение, предусматривал ушки только на коренном листе рессоры.
Подверглись модернизации и чехлы: металлические кожухи, нетехнологичные в производстве и эксплуатации заменили на брезентовые чехлы. Когда в эксплуатации они ветшали, их снимали и как правило уже не заменяли на новые — катались так. Рессоры иногда скрипели.
Нельзя сказать, что задняя подвеска была ненадежной: ее ресурс и качество в целом соответствовало той эпохе и технологиям. Самое тяжелонагруженное место рессоры — коренной лист, около ушка. Там он обычно и ломался.
Кроме того, рессоры частенько проседали. Возможно от производственного брака, возможно от суровых советских дорог. При длительной стоянке автомобиле инструкция рекомендовала ставить машину на подставки, вывесив подвеску, чтобы избежать проседания рессор и пружин.
это репост с питерского форума http://gaz20.spb.ru/catalogue/38_suspension.htm
я надеюсь, Артем не против.
aviator
Большие шары от очень больших подшипников нашел, втулки после запрессовки развальцовывать?
Померяй диаметр уха.
Я в Ульяновске себе заказал, но на уаз.
втулки буду изготавливать совместно с оправками
померял прогиб.... немного не тот ... меньше (
но нужно смотреть под нагрузкой, под полной нагрузкой стрела прогиба должна быть 18мм
без нагрузки 200, у меня 170
длина точно такая как и должна быть по чертежу
aviator
Я пытался нарисовать картинку и сравнить твой новодел и штатные.
Пока мысль только одна.
Сделай (пока есть доступ к производству) самопальные регулируемые стойки амортов. Обойдется смешных денег, но может пригодиться, особенно при обкатке.
поясни
для чего?
aviator
Мне кажется не хватит хода аморта вверх или вниз. Рычаг на аморте переставлять не вариант по понятным причинам.
Кстати, на каком-то польском авто мне попадались подобные стойки рычагов.
стойки сделать не проблема
почему не хватит хода?
я ее сравнил с той что стояла - 1 см разница в прогибе
по длине одинаковые
aviator
Рессоры- тема тонкая.
Тем более, если сравнивать их в статике.
От нештатной рессоры мост получить большую артикуляцию. В моем случае я этого добивался, но авто не Победа.
А если вкорячишь москвичевский отбойник, то результат сложно прогнозировать. Как видишь, я смотрю на вопрос в целом.
хочешь сказать слишком мягкие или слишком твердые?
До отбоника чтоб достать,в машину нужно загрузить пол тонны груза и ездить по барханам!с твоей Акуратной ездой хватит до скончания самой машины!можно смело ставить новодел,всеравно для красоты будет стоять отбойник
aviator
Чтобы достать до отбойника достаточно по диагонали съехать с бордюра. Проверено.
Реакции: сашок8
Разобрал 4 авто,на всех целые отбойники,видно следы отливки!время только берет свое покрылись трещинами!
