Ремонт рулевого редуктора... Help!
Т.е. вся внутрянка, за иск. вала и картера получается другая?
мартынов александр
донецк
Jolly Roger есть ли у тебя кто нибудь в донецке или рядом передам тебе редуктор . или в ростове встретить автобус просто я сейчас на россию не мотаюсь
Реакции: Jolly Roger
мартынов александр
донецк
на металлоприемках сегодня режут 21 как свиней- редуктор тот-же поменяй вал и трубу на свои а если хочеш восстановить именно свой прошвырнись по давно работающим гаражам или лучше по гаражам горисполкомов или облисполкомов там на складах такое можно найти но это долго
я посмотрел сегодня свои - с рулевыми передачами и без - одиноковый корпус! в выходные сниму крышки
Я тоже свой посмотрел . Состояние хорошее . Люфта рулевого колеса нет но в крайнем положении появляется люфт . Это нормально или нет ?
На глаз не отличить,перепресовать рулевой вал,сошку и ездить с более надежным рулевым.
http://www.avtoall.ru/catalog/gaz-4/legkovye_avtomobili-18/gaz_69-140/rulevoe_upravlenie-68/
В общем да...
Люфт рулевого колеса в среднем положении(колеса прямо) ОБЯЗАТЕЛЕН примерно 10-градусов.Если его нет,это как правило быстрый износ ролика вала сошки и червяка,обычно раковины(ямы).
vottaktak
СПб.
В виду конструкции, люфт на краях всегда больше чем по центру, это нормально.
мартынов александр
донецк
на краях люфт всегда больше это правильно на середине небольшой люфт должен быть обязательно
Открой ссылку,посмотри на ролик,червяк и другие детали-они от ГАЗ-12 и ГАЗ-51(эти машинки были потяжелее Побед),да и 69-й разрабатывался как тягач(пушки,прицепы...),унификация узлов и агрегатов на ГАЗе делала и делает свое доброе дело.
По личному опыту эксплуатации рулевого 69-го и рекомендую.
