Ремонт рулевого редуктора... Help!
Т.е. вся внутрянка, за иск. вала и картера получается другая?
мартынов александр
донецк
Jolly Roger есть ли у тебя кто нибудь в донецке или рядом передам тебе редуктор . или в ростове встретить автобус просто я сейчас на россию не мотаюсь
Реакции: Jolly Roger
мартынов александр
донецк
на металлоприемках сегодня режут 21 как свиней- редуктор тот-же поменяй вал и трубу на свои а если хочеш восстановить именно свой прошвырнись по давно работающим гаражам или лучше по гаражам горисполкомов или облисполкомов там на складах такое можно найти но это долго
я посмотрел сегодня свои - с рулевыми передачами и без - одиноковый корпус! в выходные сниму крышки
Я тоже свой посмотрел . Состояние хорошее . Люфта рулевого колеса нет но в крайнем положении появляется люфт . Это нормально или нет ?
На глаз не отличить,перепресовать рулевой вал,сошку и ездить с более надежным рулевым.
http://www.avtoall.ru/catalog/gaz-4/legkovye_avtomobili-18/gaz_69-140/rulevoe_upravlenie-68/
В общем да...
Люфт рулевого колеса в среднем положении(колеса прямо) ОБЯЗАТЕЛЕН примерно 10-градусов.Если его нет,это как правило быстрый износ ролика вала сошки и червяка,обычно раковины(ямы).
vottaktak
СПб.
В виду конструкции, люфт на краях всегда больше чем по центру, это нормально.
мартынов александр
донецк
на краях люфт всегда больше это правильно на середине небольшой люфт должен быть обязательно
Открой ссылку,посмотри на ролик,червяк и другие детали-они от ГАЗ-12 и ГАЗ-51(эти машинки были потяжелее Побед),да и 69-й разрабатывался как тягач(пушки,прицепы...),унификация узлов и агрегатов на ГАЗе делала и делает свое доброе дело.
По личному опыту эксплуатации рулевого 69-го и рекомендую.
GazRod
Глазов
Спасибо Андрею 111! он промерял ролик, вынутый из своего победовского редуктора. Размеры оказались как на моем новом вале! Но вал с таким роликом, ко мне не влезает! Я просто в тупике:eek:
Думаю на червяк, червяк оставлял старый!
Кстати вот еще особенность моего рулевого, верхний подшипник вала (тот который в трубе, рядом с рулем). был тоже другой, не такой как сейчас продаются, собственно купленный новый, благополучно отправился на полку, у него внутренний диаметр больше. Пришлось помыть и поставить старый, на фото он справа.Посмотреть вложение 71310
Вот такая же колонка у меня похоже. Тоже купил новый шариковый, как слева на фото и сижу ломаю голову, а в колонке стоит роликовый, думал самодеятельность и вал проточили, оказывается все же завод, но подшипник подходящий на замену найти не получилось роликовый, похоже придеться оставлять б.у, либо искать вал другой более новый, куда ставится роликовый.
