Восстановление переднего моста от "Эмки"
На большинстве сохранившихся "Эмок", даже если и осталась родная передняя балка, то как правило поворотные кулаки уже приколхожены от более поздних моделей: "Победа", 21-я, реже - "полуторка". При этом в балке как правило увеличивают отверстия под шкворни большего диаметра. Моя машина не исключение :cry: . Установка на родную балку от М-1 передних кулаков от "Победы" приводит к значительному расширению передней колеи (почти на 10 сантиметров! :shock: )и к нарушению геометрии рулевого управления. Повернуть руль на месте на моей машине очень тяжело, а вывернуть из крайнего положения при движении задним ходом иногда просто не возможно...
Мечта - найти (купить) комплектный лесной мост с механическими тормозами - увы, пока не удаётся (уже несколько лет :evil: ), по этому было принято решение собирать мост по частям, что то же не просто, к тому же отдельные части сохраняются хуже, чем агрегат в сборе...
На данный момент имеется:
1. Балка переднего моста на которую были установлены поворотные кулаки от полуторки, соответственно отверстия под шкворни увеличены с ф20, до примерно 22 мм;
2. Два родных поворотных кулака, один из которых, похоже, был выброшен по причине негодности ещё во время войны, а второй в довольно приличном состоянии, разьве что местами ржавый;
3. Две ступицы, на одной из них довольно сильно загнуто ухо;
4. Левый поворотный рычаг "переделаный" под установку на "Победовский" поворотный кулак;
5. правый поворотный рычаг из леса - сильно ржавый...
Все имеющиеся детали требуют восстановительных работ в большей или в меньшей степени. Часть деталей была бы с чистой совестью выброшена, но заменить их просто нечем... Так что придётся восстанавливать. Есть сомнения по поводу методов восстановления некоторых деталей. Интересно ваше мнение. Вопросов много, всё сразу написать не смогу...
Балка переднего моста.
Отверстия под шкворень увеличены с 20 до 22 мм. Их необходимо завтуливать. Достаточна ли толщина стенки втулки 1 мм?
and6947
Домодедово, Ярославль
чисто гипотетически , а что если под нужные тебе шкворни сделать втулки с резьбой типо как на свечи делают выточить у токаря
думаю что недостаточна.
and6947
ты меня опередил с советом, сперва попробовать сделать 1 мм втулку , я думаю не чего не рассыпется ты же не в ралли на ней участвовать будешь, если что расточишь потом.
А растачивать под больший диаметр? Там балочка станет тонкой...? :cry:
барабашка
Донской (Тульская область)
не пойдет-в резьбе всегда есть люфт,кроме конической конечно,да и всеравно стенка у втулки будет слабовата если резба на 24...лучше расточить отверстие до 23мм и сделать втулку с толщиной стенки гдето 4-5мм,естественно она должна садиться с большим натягом.запрессовать и потом сделать отверстие нужного диаметра
барабашка
and6947 сказал(а):
запрессовать в нагретую чтоб вообще намертво
само собой разумеется,только с нагревом не переусердствовать,не до красна
Ну расточить до 23 есть смысл в любом случае - старые отверстия могут быть разбиты. Думал, что на разворачивание отверстий после запресовки нужно оставить не более 0.5 мм на сторону, ну собственно можно и по 2-3. Тогда нужно искать где можно расточить балку :D
зачем?можно пройти разжимной разверткой до нужного диаметра
Имею не очень удачный опыт разворачивания в ручную разжимной развёрткой... Получается не ровно и очень быстро разбивается до бОльшего диаметра... (Правда снималось довольно много металла, что не правильно). Всё равно лучше разворачивать на станке :D
барабашка
ну так надо сначала разжимной,а потом уже простой разверткой пройти чтоб неровности убрать
Да на 1/2 дюйма мне как-то не попадалась...
Обратимся к теории
Следующий вопрос - поворотные кулаки!
Вот в таком они состоянии. Если с левым всё более менее понятно, то как восстанавливать резьбу на правом (кстати дюймовую)?
http://fotki.yandex.ru/users/ash-oldgaz/view/453075/
Лучше не восстанавливать.Зачистить остатки до самый близкий размер в сторону уменьшения и проточить метрическая резьба в большом токарном станке.И уже под эту резьбу новую гайку и все.
А как быть с посадочными местами под подшипник? Они на том кулаке сильно пострадали ещё в процессе эксплуатации и похоже, уже до войны восстанавливались хромированием (кулак найден где-то в лесах, и лежал он там со времён войны...)
