Родная передняя подвеска?
ALEX157
Ижевск
Vlad163 сказал(а):
Втулка резьбовой стойки нижняя то же под замену или только пальцы нижние поменять. И так и не понятно почему есть люфт на оси нижних рычагов в сопряжении оси и рычага.Так должно быть или нет.Если верхние, что на фото еще живые, то втулка резьбовая нижнего рычага с виду еще лучше чем верхние.
Если меняешь втулки и пальцы то лучше попарно подобирать с минимальным зазором по резьбе.
Vlad163 сказал(а):
Чёта совсем кыша съехала : почему здесь http://www.konsulavto.ru/acat/parts/358/83 деталь номер 3 называется втулка кронштейна маятникового рычага рулевой трапеции в сборе нижняя
Потому что здесь та же втулка применяется http://www.konsulavto.ru/acat/parts/333/78 под номером 9
Vlad163
Спасибо за разьяснение! Теперь другая проблема: во всем известном магазине детали попарно не продаются. У них втулок к пальцу нет. Одни пальцы только. Дорога к токарю открыта?...
Vlad163
Други помогите!!!!Есть в передней подвеске кольцо уплотнительное нижнего резьбового пальца стойки . 20-2904072 номер.Во всем известном магазине их нет.Кто что ставил вместо него.Может 21-2904127 подойдет. Оно в наличии есть. И очень похоже.....
Vlad163
Здравствуйте. Подскажите по нижним рычагам .Резьбовые вкручиваются до упора, фиксируются, но в рычагах резьба как-то не очень.Кто сталкивался с таким, всё под замену?
А что с резьбой не так? Она не изнашивается впринципе )
Vlad163
Если на фото 1, 2, 3 резьба есть, то на фото 4 там гладкое место, внизу окружности ,но сверху резьба есть.Причем резьбовая вкручивается до упора.Сомнения берут не развалится ли на ходу? Неужели так должно быть?Ось была гнутая и похоже резьбовая проворачивалась в рычаге и стерла резьбу....
Если есть сомнения, то может проще рычаг поменять? Коллективный разум интернета руками деталь не пощупает. Рычаги, как я понимаю, с 21-ми одинаковы, их много, и новых тоже.
dimaskes
Пожалста! 800 рублей за штуку:
