По просьбам трудящихся)))
FIDEL
Насчет качества манжетов ни добавить, ни убавить.
Просто дерьмо.
Есть еще один момент, на БСК наш ГТЦ ходит лучше, ибо эта жидкость и была изначально, более того манжеты не так сильно от нее портятся.
Полностью согласен с Fidel. Когда я был помоложе , я был против БСК. Но при редкой эксплуатации авто моë отношение к БСК поменялось. С тормозными цилиндрами я намучился предостаточно. И щас я рад, что не поменял БСК на дот в Победе. Я имею ввиду хорошую БСК а не мутную жижу. Лет 8 назад искал дот5, но не нашёл. Хотел дот 5 испробовать, но за прошедшие 8 лет, так ни разу дот 5 не встретил и ни одного применения кем либо не слышал.
Реакции: FIDEL
Сейчас есть ДОТ-5 в любых количествах. Состав пятёрки у Победы ничего не улучшит. Температура начала закипания выше и материал суппортов без стали (магний и хромированный поршень). Аналог нашей бск - это DOT-2. Она зелёная на просвет. Наждачкой с чупиком или пальцем можно выровнять ступеньку в цилиндре где останавливается манжета, а не всю поверхность. Я не видел цилиндров новых. Все остальные со ступенькой. Наждачкой Вы не срубаете всё вокруг. Назовём этот способ Финишной или Суперфинишной обработкой после заводской обработки. Там у Барта на польском Газ-69 есть фотография хона применимого для тормозного цилиндра. А на 21-ой Волге была фотография двух хонов, а т.ж. лепесткового цилиндрического инструмента из наждачной бумаги на стержне и станка с установленным цилиндром. Причём хоны визуально одинаковые по размеру. Может зерно разное? Принтер есть! Валик от него жалко! О допусках округлости и цилиндричности имею представление, но могу путаться что есть что. Но эти допуски вряд-ли применимы для цилиндра и поршня, да ещё и где то там манжеты с ними у Победы. Обороты у манжеты не большие! Тормозит и не течёт! Токарный станок (ой, не токарный) с дюралевой болванкой, слава богу, не нужен. Всё как и должно быть. Мне нравится. Я поделился на эту тему. Черенки есть у ВСЕХ у кого есть Победа. Принтер ещё купить нужно... Потом валик выковыривать нужно. Если кому касторка не нравится?.. Ну, что же? Применяйте высокотехнологичную смазку для направляющих осей современных тормозных суппортов. Она лояльна к любой тормозухе и резину любую не разжиживает. Если кому цена за писюньчик смазки покажется неприятно и удивительно .......... , то смазка называется литий-гликолевой смазкой. Наверное это будет дешевле в разы. Т.Е. это, примерно, тот же антифриз, тормозуха Дот 3,4,5 и смазка для суппортов в разной консистенции. Можно применить смазку для триподов. Она к резине тоже не агрессивна. Против ржавления, окисления, а значит и закисания. Да! Ещё. Валик от лопаты я КРУТИЛ для улучшения диаметра, а не запихивал. С Уважением, Олег.
Реакции: FIDEL, ИВАН и Oksiqen
Пока в РТЦ были воротничковые течка задолбала. Вступив в сговор со снохой, из горбиблиотеки была изъята книга ГАЗ-24, в ней то я и нашел упоминание о кольцевых уплотнениях. В далеком 1983-м году были установлены РТЦ ГАЗ-24, с тех пор я забыл о течке, менял манжеты несколько раз, а километров пройдено... эти же цилиндры и на нынешней 21-й стоят.
А... в армее, НШ ездил на 69-м, водилка через день эти воротнички менял.
Реакции: ИВАН и Pika
Дот 5 и дот 5.1это абсолютно разные со составу жидкости. Дот 5 на силиконовой основе, которая нейтральна к любым резиновым изделиям.
Реакции: ИВАН, СЭМ и Oksiqen
Это при частой експлуатации всë великолепно. А если машина год, а у
меня некоторые победы и более пяти лет без движения, то дот разъедает и старые манжеты и корпуса и сами аллюминиевые поршни. Я уже намучился с ними.
Реакции: FIDEL
Много, много лет на ДОТ 3 ездил, потом на 4 перешел, прекрасно все.
У Вас климат и условия эксплуатации сильно отличаются от наших в лучшую сторону. Так что не показатель. Я всегда был за БСК, сам намешал, сам езжу. Где манжеты нормальные, там вопросов нет.
Реакции: СЭМ и ash-oldgaz
FIDEL
Вот теперь кстати начинаю думать о том, что может вернуться к БСК?
Высоких скоростей на наших корытцах достичь не возможно, перегреть тормоза тоже мало вероятно.
Есть еще мысль, может сам ДОТ нужен помягче? Тут писвли о №5.
Может его?
Интересно, он с №4 совместим, ну чтобы всю систему не промывать?
................ Тут писвли о №5.
Может его?
Нельзя смешивать DOT 5 и DOT 4 категорически — разные гликолевые и силиконовые основы не смешиваются.
При таком смешивании происходит химическая реакция, в результате которой получается состав, не отвечающий никаким требованиям тормозной жидкости и являющийся агрессивным к материалу уплотнителей.
Про реакцию не знаю. Сверху Дот5. Дот4 снизу.
FIDEL
Понял, значит не совместимы
Может его?
Из практики .Можно оставить бск лучше сделать самому все доступно, или заливать дот 3 , 5 жрет наши манжеты .
Может его?
Совместима но мешать нецелесообразно.
На сколько я знаю - проблема именно с касторовым маслом. Масло применялось обезвоженное. Не знаю как этого достичь. Может кипятить его в автоклаве при разрежении?.. Просто смешать спирт с маслом - получается тормозуха. То есть тормозная жидкость и немножечко воды. Вот с этим "немножечко" боролись, по моему, "Колёса Истории". Что-то у них там клинило-проваливалось не тормозило. Чем кончилось там у них не помню. По моему закончилось ДОТом. Может я ошибаюсь. По обыкновению применяю касторку с наружной стороны манжет. С Уважением, Олег.
Мне посчастливилось как-то найти бутылку БСК в мусорке гаражного кооператива, через пару лет там же ещё одну. Чистейшие и светлые с хорошим запахом. Но привозили мне и старые тёмные вонючие БСК, которые я естественно сразу в помойку.
Реакции: ash-oldgaz и СЭМ
Обезвоженные тоже есть в продаже как и краситель красный.
Если делать для себя, то краситель и не нужен! Это в эксплуатации, что бы люди не путали, нужен был краситель!
Для себя может и ненадо , а для соседа по гаражу можно и подкрасить..
Мне кажется, что ЗАЗГАЗВАЗ свою БСК делает - она у них розовенькая очень... Я год назад залил ее в "Победу" - полет нормальный!
