- Регистрация
 - 21.01.2021
- Сообщения
 - 599
- Оценка реакций
 - 1 276
- Возраст
 - 66
Каюсь, была такая мысль покататься без дверей и всего снятого)))Я рассчитывал увидеть "Победу" без дверей на берегу Дона...
Вот по мне так на мотоцикл просятся родные круглые зеркала .
На 49-том скорее всего зеркал вообще не было, но круглые смотрелись бы действительно гармоничнее.Вот по мне так на мотоцикл просятся родные круглые зеркала .
Спасибо за ликбез конечно, но речь шла о родном инерционном фильтре ИЖ49, возможно Вы забыли, в этом фильтре вообще ничего нет внутри, только спираль которая приводит к завихрению воздуха и осаждению пыли на стенках фильтра в силу ценробежных сил ))). как-то так К вопросу сравнения масляных и бумажных фильтров не готов, найду инфу дам знать))) По зеркалам , речь идет о наличии зеркал в настоящее время. К сожалению косноязычен стал, люди не всегда понимают что хотел сказать(((
Я думаю, что внутри где стоит пружина смазки быть не должно.
Вот как, был не прав. спасибо за ссылку на литературу!Собирают стеклоподъемник в следующей последовательности:
собирают тормоз стеклоподъемника, предварительно смазав пружину и шейку валика смазкой ЦИАТИМ-201;
устанавливают шестерню с хвостовиком на валик тормоза стеклоподъемника и проверяют тормоз в сборе, обратив особое внимание на зазор между загнутым концом пружины и стенкой паза и на расстояние между загнутым концом пружины и хвостовиком. Зазор должен быть равен 2,5 мм. Его проверяют при соприкосновении другого загнутого конца пружины с противоположной стенкой паза валика тормоза. Минимальное расстояние между загнутым концом пружины и хвостовиком должно быть не менее 2 мм. Его проверяют при соприкосновении хвостовика с другим концом пружины;
устанавливают тормоз на стеклоподъемник, совмещая отверстия под заклепки в чашке и в пластине стеклоподъемника, после чего устанавливают и расклепывают заклепки крепления тормоза к пластине; Ссылка на источник- https://bibliotekar.ru/spravochnik-152-automobili/47.htm Вот ссылка на ремонт механизма-
Ремонт механизма опускания стекла (стеклоподъемника) https://www.drive2.ru/l/8460103 вдруг кому нада)
Обламывание этого выступа? Он воспринимает всё усилие по подъёму и опусканию стекла.почему возникает такая неисправность.
Было сказано про поломку фигурной шайбы, частью которой хвостовик ( обозвал выступом) и является.Обламывание этого выступа? Он воспринимает всё усилие по подъёму и опусканию стекла.
На двери парниковый полиэтилен нормально клеится обычным 88-м клеем. Или хорошим аэрозольным.Парни! Вы что? Полиэтилен вообще не клеится. А если приклеивается - то не надолго. Или это не полиэтилен! С Уважением.
11-7533 сухарь валика выключения сцепления,до сих пор продается в и-нет магазах з/частей Уаз.Посмотреть вложение 227770Посмотреть вложение 227771Посмотреть вложение 227772Посмотреть вложение 227773
После разборки 20-1602028-Б Валик привода выключения сцепления в сборе .... появился вопрос, одного сухаря нет? потерялся наверное? На рис 26 штифты указаны со стороны с которой вставляются, я правильно понимаю? Это я к тому, что выбивать в обратную сторону.
Чисто информативно, на сегодняшний день , на рынке клеевых материалов продается конструкционный клей для PE (полиэтилена) и PP (полипропилена) на основе метилакрилата от разных производителей.Парни! Вы что? Полиэтилен вообще не клеится. А если приклеивается - то не надолго. Или это не полиэтилен! С Уважением.
Сухарь привода механизма переключения передач 3741-00-1804056-0011-7533 сухарь валика выключения сцепления,до сих пор продается в и-нет магазах з/частей Уаз.
Он применяется в уазо-буханках в механизме опоры тяг переключения передач...
					spectuninguaz.ru
