Моя ПОБЕДА М20 1955г.в
Vlad163 сказал(а):
Неспешное продолжение по приварке короба.Пользуясь случаем хочу поблагодарить Михаила SMV, за короба и пороги.
Пожалуйста ;)
У вас очень здорово все получается!
Да, классно получается! У вас есть аппарат точечной сварки я смотрю
вот только сливных отверстий в нижней части двери не вижу, они обязательны для удаления конденсата, проветривания, даже для забрызгивания внутрь антикора
Vlad163
Сливные отверстия есть, просто на передней двери они засорены.Низ передней двери будет переделываться-перевариваться, поэтому пока так, дверь прикрутили чтоб порог выставить.
Vlad163
Да вот такой вот шайтан аппарат 8)
Vlad163
Закончили варить короб.Маленькая, но Победа!
Vlad163
Дело дошло до арки заднего колеса.Весьма кстати завалялись от нивы арки задних колес.Приложили закат из двери, радиус вроде совпадает.Если слегка доработать, то будет в самый раз.Будем пробовать, потому-что согнуть все равно не получится , а варить из кусков не хочется.
Vlad163
А теперь хочу попросить о помощи.Дело в том, что когда срезали отбортовку арки металл на ней был одинарный, вокруг наварен колхоз.Но что-то мне подсказывает, что здесь должен быть двойной металл.Сверху с заката и снизу с арки и стыковаться в месте которое для наглядности отметил стрелкой.Подскажите, весь форум перерыл, не нашел этого места подробно.
Vlad163
Сделали низ средней стойки.Времени ушло жуть.Результат на фото.
Vlad163
Добавлю фото как варили.Кузов звенел :D
Vlad163
После летнего сезона решил добавит фото как обстоят дела с машиной.Нивовские задние арки, точнее отрезанные от них сегменты встали на машину.
Vlad163
Отремонтировали заднее крыло, приварили закат.Закат делался из старых дверей.Отбортовку заднего крыла изготовили заново из куска металла.
Vlad163
Крыло примерили на машину.Надо ещё поработать с задней частью крыла, чтобы щель между кузовом и крылом стала ровная.
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Ай да здорово все! Так держать! :D
Vlad163
Продолжаю комплектовать машину тем чего с ней не было.За педаль стартера и помощь в укомплектовании рулевой трапеции отдельное спасибо пользователю ddca, за помощь в поиске подставки под аккумулятор пользователю goha_74.Теперь ищу верхнюю рамку на аккумулятор.Буду признателен если кто-нибудь предложит.
Vlad163
Отвез в гальванику замки.Генератор разобрал и отдал в гальванику.На генератор посчастливилось купить в уазовском лабазе новую обмотку ту к которой щетки припаяны.
Бродяга
Да работа хорошая , а как шайтан аппарат называется можно поинтересоваться ?
Путник
г. Самара
Очень обстоятельно получается!
Как сейчас обстоят дела? Посоветую прикидывать задние крылья с учётом прошвы, не каждый раз ибо это уж слишком муторно, а иметь ввиду. У меня сейчас тоже идут работы по кузову. Маляр подогнал крылья, а потом мы поставили прошву и всё стало вылезать, топорщится, отверстия не совпадать.
