Моя Победа 1950г
and6947
Домодедово, Ярославль
Re: Моя Победа 1950г оцените
МММ.... да спасибо ;) почему такой странный подход
схема переключения при рычаге на руле такая же, только под углом
почему странный..
and6947 сказал(а):
Еще интересно кто и как выравнивет мелкие вмятины я предстовляю это при помощи киянки , молотка и деревянной подложки, вроде еще магнитом можно вытянуть
Приходилось править *Победу*. Магнит только для современных *жестянок*.Там можно и зазосом вытягивать :lol: . На м20 железо настоящее автоиобильное. Правится при помощи подкладок. Если удар правильный, *в точку*, то железо само встает на место.На счет деревянной подложки не скажу, а мешочек с песком и свинец в самый раз. Да и медный молоток со стальной подкладкой хорошо. Молоток можно и деревянный, не тяжелый, а подкладка помассивнее должна быть.
and6947 сказал(а):
ash-oldgaz сказал(а):
and6947 сказал(а):
да торпедо тоже смутило но я её всю внимательно просмотрел и под капотам и везде серая краска прием ровным слоем уже выцвела может топеду не раз красили разным цветом не знаю
ак минимум передние крылья и крышка багажника не соответствуют 50-му году, значит либо машина перекрашивалась, либо в конце 50-х менялся кузов :D
Расскажите пожалуйста как новичку в чем отличие крыльев и крышки 2 серии от 3 ?
Просто к ней отдают еще крылья капот багажник двери от другой машины чтоб подобрать что нужно подскажите.
Про крылья: Кроме дырок у третьей серии место под горшок фаы немного "выдается" вперед. На словах трудно объяснить. :(
and6947
да понятно спасибо а про реставрацию кузова кто что предложит ?
and6947
Подскажите если кто пользовался средством для раскоксования двигателя я взял вот это что на картинке, и вообще стоит это делать или нет ? просто машина долго стояла как лучше сделать чтоб не навредить
лучше керосина нет...
Makc
Донецк
Хочу поделиться опытом.
Мой двигатель 24Д стоял в полусыром сарае, причем на одном горшке была вывернута свеча (во изверги). Раскоксовку я не использовал. Просто перед стартом двигателя позаливал масло в цилиндры, покрутил немного ручкой, потом еще масла. После этого завел. Компрессия была нормальная как для двигателя с пробегом.
Тут конечно хозяин-барин. Надо на свечки посмотреть, если они все в нагаре, то возможно и есть смысл использовать раскоксовку. Плохих последствий от этого не будет. Только нагар в масло уйдет.
после этой раскоксовки надо сразу заводить двигатель и держать состав по времени как написано..а то происходит обратный процесс залипания.
and6947
Что-то не могу разобрать двигатель 69 или нет?
Воздухан ГАЗ 51, а вот ФТО почему то перенесен на моторный щит, хотя в 50-ом году должен быть на блоке. Видно двигатель все же меняли.
на блоке он точно должен быть в 49 году, а тут может быть конец 50-го, да и двигатель действительно похож на 69, коль радиатор от Варшавы. Может ее били, отсюда и проблемы с решеткой...
Возможно двигатель свой . Скорее патрубок водяной рубашки от ГАЗ 69 установлен из за польского радиатора.
Номер двигателя даст ответ,если первые цифры 20 -родной.
АлексейРиО
Номер кузова не перебитый? Какойто странный...
and6947
Когда еще раз посмотрел на машину влюбился в нее, дядя опытным взглядом оценил и ему очень понравилась ржавчины совсем нету. А что не так с номером кузова? почему перебит? еще косяк с порогом нет о не гнилой он мятый под водительской дверью. интересно можно ли его выпрямить не вырезая, я когда в сервисе был видел как машине дверь выпрямляли при споттера, а пороги так можно?
and6947
Не пугайте что с номером не то кто что скажет ? или только в гаи выяснят?
У нас номер кузова не вписывается.Поэтому особо не обращал внимания.Здесь номер кузова хоть и странный,помоему родной неперебитый.
and6947
Я так понимаю это лонжерон рамы новый ? :D
только при таком ракурсе он может оказаться 21ым. Плохо видно отверстие под вал педалей
