Реле так и не заработало, хотя обмотки все целы, контакты почищены, а сопротивления соответствуют своим номиналам. Что с ним-не знаю, может пружинка слишком могучая на реле обратного тока, может еще чего. Заменил реле-зарядка появилась. Правда на 900-1000 оборотах. Хотелось бы чтобы пораньше, а то при паспортных ХХ будет только на батарее работать.
Погонял мотор в субботу час-полтора на 900 оборотах. пока все нормально. Давление 3 атм., температуру держит, ничего не перегревается. Потом окружающие мне велели все заканчивать-типа воняет сильно. Они на природу типа приехали, а я тут мотор видите ли запустил.
И еще мотор потеет маслом, а с поддона даже подкапывает. Сильно потеет маслонасос-по прокладке между блоком и по прокладке самого насоса. Подтяжка результата не дала, надо буде поменять. И как правильно прокладку поддона ставить, может есть какие хитрости? Или полусинтетику не надо было в него заливать?
