Манипуляции с салоном: кажись всё )
Re: Манипуляции с салоном: картонные бруски обшивки
Фотоки с лефона не отражают всего, на самом деле она мпро покрученая немного, и то только потому что её на заводе установили не совсем коректно.
Не майся дурью. Бруски лучше сразу заменить, со старыми имеет смысл возиться только если они в хорошем состоянии. Восстанавливать расслоившееся, потерявшее форму и все истыканное гвоздями нечто смысла не имеет.
А вообще, ты бы лучше дыры в кузове заварил.
Лучше бы мне дыры в кузове заварил, а так только воздух сотрясаешь :p
А вот возьму и заварю. Только свою шумку многослойную сам сдирать будешь.
Гы гы )))
У меня есть где заварить там где шумки нет :)
Re: Манипуляции с салоном: шумка потолка
Итак моя инжирная мысль не стоит на месте, снеова идея!
В общем вот что я придумал не без помощи одноклубников:
на потолок в центр клею пару стандарных матов изне битумного материала, мастичные коврики, они не похожи на жижу, более плотные и не фальгированые, тольшиной 1,5-2 мм, давольно лёгкие. клею прямо на крышу на жидкоразведённую мастику. это занимает больше половины крыши в центральной части. В общем эти маты вибирают толщину примерно равную толщине той бумаги что там была когда то (екоторую я оттуда вынул).
далее ППЭ, 5м, на всёкрышу от лобешника гдк антенна и до задней полки.получается чуть толще чем должно быть, но уверен что дуги можно будет натянуть с тем расчётом что вспененая шумка немного ужмётся, и прижмётся! дажее мы имеем некоторое пространство междутканью и поверхностью потолка (теперь уже поверхность потолка это ППЭ). Туда отначала и до конца вклеиваючёрный паралон "антискрип". таким образом после натяжки потолка между тканью потолка и шумкой не будет свободного прсотранства оно будет заполнено паралончиком. Есдинственное чт оя ещё не решил. толь паралон брать потоньше чтобы в итоге он не касался потолка толи потолще чтобы при натяжке потола его чуть умяло. думаю первый вариант.
Надеюсь получить отменную шумо- и теплоизхоляцию.
Высказываемся :)
и ещё, хочу попробовать скобу с плафоном развернуть на 180 градусов, чтобы плафон оказался аккурат над передним диваном, как сейчас делают во всех машинах, ибо там где он сейчас стоит он толком не светит ни куда так только вокруг, а если надо картиу или атлас открыть, чё то записать, то не водителю не переднему пасажиру не хрена не видно, а задним свет не нужен... кто что скажет по этому поводу?
Оставь плафон на месте. А для карты -- вколхозь нормальный штурманский свет, как это сделано у Ильи Моисеенко.
Крест, ты что от Старины Джека аутентизмом заразился, или он тебя укусил? )))
по мне так фонарь над диваном куда привлекательнее чем колхоженые доп световые приборы... но твоё мнение учитывается, спс :D
а что - мысля хорошая, давно никого не кусал... :lol:
олег 36
На фотографиях моей машины есть и пресованное двп,изготовленное из полос ламината где нужно было потоньше и где потолще пресованная рейка ,тоже из строй мага.Снял на точиле верхний слой от родной не отличиш.И шумка современная поклеена в машине тишина.Двери закрываются без грохота и при движении постороннего шума нет,а щель не изменяя конструкции убрать не получится.Т.к. стремился к оригиналу ничего менять не стал.
Жень, тогда уж лучше укуси Манкуса!
Помнится в советское время продавались лампочки на гибкой ножке (как над токарным станком), которые втыкались вместо прикуривателя. Они как раз предназначались для любителей смотреть в карты. На крайняк есть переноска, на которую то же можно поставить вилку влезающую в прикуриватель, а ещё лучше - диодный фонарик в кармане, ну уж про навигатор я вообще молчу :D
А расположение плафона по середине салона при нераскладывающемся переднем диване мне то же непонятно :oops: Видимо для удобства расчёта заднего пассажира с водителем такси :D
Я не сомнивался что ты что-нибудь по этому поводу напишешь! :D
Вот как чувствовал...
В общем все гибкие фонарики и прочее это очень хорошо, но я в полутьме мелочь с пола собрать не могу при таком расположени плафона... не походу перенесу я его вперед всё таки, и всюду лампочем понатыка чтиобы вноги, в бардачёк, под диванами всё чтобы освещалось :mrgreen:
И тут даже дело не в лбви смотреть в карты, у меня девушка любит например кросводы решать когда на дальняк ездим, устраивается поудобнее и давай разгадывать, удобно же уогда общий свет светит так как надо.
А в центр этот плфон поместили только по одной причине, ровно потой же что и в квартирах люстры посреди потолка вешают - СИММЕТРИЯ - залог эстетики )
Блин! Вот мне не повезло!!! Люстра у меня в квартире не по середине комнаты, да и на кухне такая же фигня....
Думаю, что в "Победе" плафон по середине по той же причине, что и включается он от двух концевиков при открывании водительской и задней правой двери, а не от всех.... Экономия!!! А по середине вроде и не нашим и не вашим! Тогда народ страну восстанавливал, зачем лишние провода тянуть и выключатели ставить! А вот на моём "сарае" два концевика - видимо следствие брежневского лозунга про экономную экономику...
Но я ограничиваюсь штатным плафоном, китайским фонариком,если нужно что-то найти на полу, а жена (в отличии от девушки) может и без кроссвордов обойтись, правда в отместку она начинает в машине семечки грызть :evil:
:mrgreen:
я думаю не стоит с битумом делать потолок есть другие шумки на основе клея..крыша летом нагревается сильнее всего, так что все может отлететь и потечь. тебе надо проклеивать крышу шумкой которой моторной отсек проклеивают она не боится нагрева. и по переносу плафона. я бы не стал переносить т.к он стоит по середине потому что в этом месте самое большое расстояние до крыши. наверно сделано для вентиляции плафона т.к он сильно нагревается.
Сделал уже, не отвалися, я армировал всё это дело )
Вот так помаленьку потихоньку дошиваю то что не дошила автодока :roll:
а где материал берешь?
Да как же, ивестно где, покупаю )
тут то надо было пришить лоскуты на кантики ) вот лоскуты от ошивки кантов остались их пришивал )
Понятно, тебе для полной картины на шее не хватает свисающего метра(если помнишь раньше был скрученный, а размотаешь получается метр.) :D
