M-20 1950 петрозаводск
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
тоже интересует вопрос обработки металла в скрытых полостях до или после установку.
чем лучше обрабатывать? суриком? цинкарём? фосфатирующим грунтом?
pobedovod2
самое лучшее средство остановить корозию как можно на дольше это масло тад 17.В свое время я проводил опыт:в металическую канистру наливали по самое нехочу трансмисионки а через несколько месяцев канистра была замаслина с наружи.тад 17 проникает далеко в поры металла тем самым придерживая его расспад.А теперь идем дальше......
С горем пополам мы все-таки приварили наш чудо-короб к победке,правдо пришлось раз6-7 снять "легонькую" раму
осталось только приварить кронштеин
навешено заднее крыло для создания угла задка равномерно по зазорам.....
.....восстановлена нижняя закладная крыла
но выплы как обычно один гемор-это болезнь всех побед-мертвый водосток который был аккуратно удален для содания нового
а подним кромешная ржа(советую всем делать тоже самое,потому-что на заводе короткие швы не заливались герметиком и под водосток текла вода,что и привело к его гибели)
pobedovod2
На днях чуть двинулись......
Приварин кронштеин
Начато восстановление передней стойки.....
....воссозданы закладные петли...
....вварин усилитель стойки...
А также было решено переделать окорочек соеденения короба и заднего лонджерона
ааааа.... ну вы натворили =) заново днище с коробами сделали! Круто! Надеюсь у меня будет проблем поменьше...
pobedovod2
когда начанали тоже думали ерунда,пороги и типа все,но не ту-то было.Впереди еще закаты, они мне спать не дают!!!!
-=bolt=-
www.retro34.ru
афмгеть просто... я в тихом шоке... :!:
я в вопросах кузовного ремонта профан, поэтому вопрос по ходу, металл какой используете, горячекатанный лист или как там его? толщина я вижу разная, но хотяб приблизительно основные толщины например для короба/порога/усилителей: 0,5...1,5мм?
pobedovod2
Метал 1.2 какого проката незнаю.Просто "приобрели" то что было на складе.
maximus23
Челябинская обл.
а до какого года ставились такие приемники как на вашей машине? в гараже валяется такой же, не помню уже откуда я его взял...
Николаев
Ярославль
Это не победовский приемник
Видно, что холоднокатаный, кронштейн - горячекатаный
maximus23
Челябинская обл.
А от чего тода он?
Николаев
Ярославль
Врать не буду, толи ГАЗ-21, толи Москвич, вероятнее всего Волга. У меня на машине в свое время стоял точной такой же, но он точно не победовский
maximus23
Челябинская обл.
нет, не газ 21 - факт, уж я их перевидал много, москвич - может быть, в москвичах я профан)))))
pobedovod2
я такое приемник видел на м 407
pobedovod2
доделан низ моторного щита
доделан окорок.получилось лучше чем в первый раз.
коробу предана форма прогнутого заводского
Николаев
Ярославль
Похвально. получилось совсем не дурно..... Рад Вашим успехам
pobedovod2
на данном сервере есть самые полные фото отчеты о ресставрации 21-ой и 69-го
http://www.bartholland.com
pobedovod2
небольшое продолжение....
навешаны двери для дальнейшей работы
форма порога нам вполне подходит
с зазорами придеться поработать.....
лонджерон с боку
с закатом придеться потрудиться
Кропотливый труд достоин уважения. Подскажите, проволку используете флюсовую, или варите в "среде"? Какой толщины?
pobedovod2
0.8 и углекислота
