Я и мой друг победовод.
Димка
Ростов на Дону
pobedovod сказал(а):
У ГАЗ 51/52 шатуны асиметричные 3х3.
От ЖУК/Ныса подходят только в комплекте ,есть небольшое отличие по весу .Кстати всегда подборка по весу наложительна.
А Коленвал от жук/нисса не подходит,вообще какие детали от ДВИГАТЕЛЯ жук/нисса подойдут на Победу?
Подходит поршневая,разпред.вал,колен вал не одинаковый(противовес не так велик как у родного)но подходит,маховик,шестерен,многое подходят.
Pobendos
г.Сатка(регион74)
а вкладыши на новое колено какие надо искать? замерили у мастера который колена точит было вроде 64 у него по таблице первый размер
Новый колен вал-номиналные вкладыши конечно -64мм и вкладыши шатуна диаметром 51.5 мм.
Pobendos
г.Сатка(регион74)
в среду выдался неплохой день. Нашёл деда у которого газ 69 он мне дал кольца 82.5 и нулевые вкладыши
Pobendos
г.Сатка(регион74)
а теперь немного про газ 69. данный аппарат 69-года был пригнан из Киева в конце 70-х, он служил в КГБ Германии и попал в руки этому деду с пробегом всего 30000 километров, сейчас на нем по словам деда стоит мотор с ранней 21-й волги, а родной готов к установке после переборки и покраски.
Pobendos
г.Сатка(регион74)
а теперь загадка. задние колпаки от победы, а передние я сначало подумал что от эмки но они другие, я думаю что они от опеля т. к. газик из Германии.
Pobendos
г.Сатка(регион74)
возник такой вопрос, у меня на победе стоит карбюратор от газ 21, а я хочу востановить как мохно ближе к оригиналу, нашёл карбюратор К 22 Г от погрузщика будет ли он аригинальным для победы и как это отразится на расходе топлива?
Ближе к оригиналу не получится,по крепление не подходит.
Krivass
Расход бензина с к-22г будет больше ибо там большие диаметрв жиклеров. Кроме того, там есть ограничитель (вакуумный) оборотов двигателя, который в к-22а,и,ж не предусмотрен.
Pobendos
г.Сатка(регион74)
друзья победоводы подскажите от чего подходит сальник передней крышки? заранее спасибо!
Tenno
www.taikiken-school.narod.ru
В магазине купил оригинальный без проблем. Приходи, говоришь номер по каталогу 51-1005034-А ( типа от ГАЗ-51) и всё.
Pobendos
г.Сатка(регион74)
от газ 51 это хорошо, но найти праблематично, я слышал подходит от уазика но кто-нибудь знает от какого.
andrey_685
Тюмень
змз 402 один в один, недавно сам менял
Явно повезло,обычно продают 402-я манжета в комплекте с маслоотражателем.По крайном мере у нас,лишь так продают.
М-20
Москва,СВАО,Бибирево
А что за резина на Газике?По моему она Польская.
Pobendos
г.Сатка(регион74)
спасибо всем сальник найден, но обнаружилась другая проблема, а именно остались кое какае запчасти, нужно срочно какую-нибудь инсрукцию по сборке двигателя или ссылку на неё.
Г. К. Шнейдер "Ремонт двигателей автомобилей ГАЗ. Издание второе, переработанное и дополненное", Горький, Горьковское книжное издательство, 1955
http://www.krestyaninov.ru/library/remont_dvig_gaz.djvu
Оно?
Pobendos
г.Сатка(регион74)
В другом формате эта книжка слишком много места занимает. Если интернетного трафика не жалко -- могу в ПДФ переконвертить и несколько дней на сервере подержать. Но несколько сотен мегабайт получится.
Читалка для djvue формата: http://sourceforge.net/projects/windjvi ... e/download
Сам пользуюсь ее маковской версией. Может, для виндовс есть еще что-нибудь лучше, но посоветовать не могу.
