Газ м20 Амбарная ракета
Снял датчик скорости. На машине стояла 19 зубьев на фотке слева под меньшую резьбу тросика.
На старой коробке, которую отдали в довесок, стояла та, что справа тоже 19 зубьев на фото с крупной резьбой под тросик.
Подсоединил оба датчика через тросики к спидометру, при вращении от руки оба поднимают стрелку плавно до показателя 20кмч,стрелка не болтается.
Внутренняя шестерня на валу вроде 6 витков.
Резина стоит газелевская.
Судя по книжке это комплект от г24 штатный, почему спидометр зашкаливает непонятно).
Правда в тросике крышка в крышку засунута, чтобы прикрутить к датчику с меньшей резьбой. Но этож непричем)
Я на свою "Волгу" 31022 (29-ая универсал) спешно поставил КПП от 3110, когда штатная четырегступка накрылась. Эти шестерни взаимозаменяемые на "старых", под 1624 оборота, и на "новых", под 1000 оборотов! Сперва я хотел менять червячный привод в КПП, но для этого нужно было разбирать всю КПП... В итоге так и ездил, корректируя показания спидометра и одометра. На 100 было примерно 60, на 160 - сотка. Самый простой способ проверить спидометр - крутить его дрелью одну минуту со скоростью 60 км/час. На одометре должен провернуться 1 км. Я на своей "Победе" пробовал - у меня проходит больше 1 км, значит спидометр занижает скорость (от времени магнит в спидометре размагничивается).
Реакции: арг и СЭМ
Мне кажется, что нужно проехать от одного километрового столба на дороге до другого. Всё станет ясно. Натяжение пружины стрелки спидометра регулируется. Натягиваешь пружину - показания ниже, ослабляешь - показания выше. Вскроете - увидите что поворачивать. Можно эту пружину обильно смазать маслом, да побольше и пожирнее. Тогда витки пружины между собой склеятся маслом и стрелка будет показывать пятьсот. Вы сначала механику с математикой по столбам в приводе, одометре спидометра сведите (там шестерней то две или три - какая ближе к верному), а потом стрелку отрегулируете. Какая-такая Макита? Всякие простенькие манометры-указатели правильно показывают только середину шкалы. У нас карбюраторные восьмёрки-четырёхступки гоняли под двести, хотя коммутатор отрегулирован по оборотам на сто пятьдесят. GPS и Глонасс (типа "по навигатору") тоже точность относительная. Мы на горнолыжке, в Шерегеше, пробовали скорость спуска измерить. Ага!!!. Забирались на трассу для отшибленных головой, гнали чуть не на прямых лыжах - волосы под шлемом шевелились, сопли сдувало ветром без остатка, а скорость никакая выходит.... Цифры такие, что о наших "скоростях" лучше не рассказывать и гору с которой "гоняли" с этой скоростью - пальцем не показывать. Смех! Нам объяснили, что не выйдет нифига. Спутник измеряет от точки до точки примерно горизонтально. Скорость свободного падения с горы "по навигатору" получается НОЛЬ и длина зигзагов по дороге "не совсем" учитывается. Может сейчас что-то изменилось. С Уважением, Олег.
Реакции: ash-oldgaz и арг
Как-то по километровым столбам сверял одометр на рабочей ВАЗ 21043 по дороге в командировку. Примерно на 30 столбов один лишний километр накручивала, что примерно 3% погрешности, хотя там все штатное было! Есть ещё такая штука, как динамический радиус колеса - с увеличением скорости он становится меньше, особенно на высокой резине. Папа рассказывал, когда работал таксистом во Владике в начале 60-х, если от Владивостока в аэропорт ехать медленно (дорога была буквально просёлочная), то набивало чуть меньше 5 рублей, а если гнать сотку, то больше пятёрки.
Реакции: СЭМ и арг
арг
Да, если бы разлет был 10-20кмч я бы и не заморачивался. Просто с такими показателями на фактических 80кмч стрелка ляжет направо в бесконечность)
Шестерню я вроде не менял, менял только крышку на которую гайка троса спидометра накручивается... Давно это было! Так что шестерни может быть и разные...
Реакции: арг
Четырёхступка или пятиступка... Набор передаточных чисел пар шестерён может быть разный. Не знаю. Но четвёртая передача у них одинаково прямая! Т.е. тут показания спидометра должны быть одинаковыми. Только если привода одометра в щитке могут быть разные. На Газах не задумывался, а у иномарок с тросами и на Вазах разные шестерни привода отличались по цвету пластмассы. С Уважением, Олег.
арг
Убрал изуродованный тоннель коробки до пола. Там сплошняком было приварено коегде). Посмотрев на тоннель без шумки, решил снять виброизоляцию с пола, малоли что там закрыли. В итоге оказалось все в целом нормально, задние полики хорошие, передние в районе крепления лонжерона подгнили, там не критично, заварю.
