Газ м20 Амбарная ракета
Снял датчик скорости. На машине стояла 19 зубьев на фотке слева под меньшую резьбу тросика.
На старой коробке, которую отдали в довесок, стояла та, что справа тоже 19 зубьев на фото с крупной резьбой под тросик.
Подсоединил оба датчика через тросики к спидометру, при вращении от руки оба поднимают стрелку плавно до показателя 20кмч,стрелка не болтается.
Внутренняя шестерня на валу вроде 6 витков.
Резина стоит газелевская.
Судя по книжке это комплект от г24 штатный, почему спидометр зашкаливает непонятно).
Правда в тросике крышка в крышку засунута, чтобы прикрутить к датчику с меньшей резьбой. Но этож непричем)
Я на свою "Волгу" 31022 (29-ая универсал) спешно поставил КПП от 3110, когда штатная четырегступка накрылась. Эти шестерни взаимозаменяемые на "старых", под 1624 оборота, и на "новых", под 1000 оборотов! Сперва я хотел менять червячный привод в КПП, но для этого нужно было разбирать всю КПП... В итоге так и ездил, корректируя показания спидометра и одометра. На 100 было примерно 60, на 160 - сотка. Самый простой способ проверить спидометр - крутить его дрелью одну минуту со скоростью 60 км/час. На одометре должен провернуться 1 км. Я на своей "Победе" пробовал - у меня проходит больше 1 км, значит спидометр занижает скорость (от времени магнит в спидометре размагничивается).
Реакции: арг и СЭМ
Мне кажется, что нужно проехать от одного километрового столба на дороге до другого. Всё станет ясно. Натяжение пружины стрелки спидометра регулируется. Натягиваешь пружину - показания ниже, ослабляешь - показания выше. Вскроете - увидите что поворачивать. Можно эту пружину обильно смазать маслом, да побольше и пожирнее. Тогда витки пружины между собой склеятся маслом и стрелка будет показывать пятьсот. Вы сначала механику с математикой по столбам в приводе, одометре спидометра сведите (там шестерней то две или три - какая ближе к верному), а потом стрелку отрегулируете. Какая-такая Макита? Всякие простенькие манометры-указатели правильно показывают только середину шкалы. У нас карбюраторные восьмёрки-четырёхступки гоняли под двести, хотя коммутатор отрегулирован по оборотам на сто пятьдесят. GPS и Глонасс (типа "по навигатору") тоже точность относительная. Мы на горнолыжке, в Шерегеше, пробовали скорость спуска измерить. Ага!!!. Забирались на трассу для отшибленных головой, гнали чуть не на прямых лыжах - волосы под шлемом шевелились, сопли сдувало ветром без остатка, а скорость никакая выходит.... Цифры такие, что о наших "скоростях" лучше не рассказывать и гору с которой "гоняли" с этой скоростью - пальцем не показывать. Смех! Нам объяснили, что не выйдет нифига. Спутник измеряет от точки до точки примерно горизонтально. Скорость свободного падения с горы "по навигатору" получается НОЛЬ и длина зигзагов по дороге "не совсем" учитывается. Может сейчас что-то изменилось. С Уважением, Олег.
Реакции: ash-oldgaz и арг
Как-то по километровым столбам сверял одометр на рабочей ВАЗ 21043 по дороге в командировку. Примерно на 30 столбов один лишний километр накручивала, что примерно 3% погрешности, хотя там все штатное было! Есть ещё такая штука, как динамический радиус колеса - с увеличением скорости он становится меньше, особенно на высокой резине. Папа рассказывал, когда работал таксистом во Владике в начале 60-х, если от Владивостока в аэропорт ехать медленно (дорога была буквально просёлочная), то набивало чуть меньше 5 рублей, а если гнать сотку, то больше пятёрки.
арг
Да, если бы разлет был 10-20кмч я бы и не заморачивался. Просто с такими показателями на фактических 80кмч стрелка ляжет направо в бесконечность)
Шестерню я вроде не менял, менял только крышку на которую гайка троса спидометра накручивается... Давно это было! Так что шестерни может быть и разные...
Реакции: арг
Четырёхступка или пятиступка... Набор передаточных чисел пар шестерён может быть разный. Не знаю. Но четвёртая передача у них одинаково прямая! Т.е. тут показания спидометра должны быть одинаковыми. Только если привода одометра в щитке могут быть разные. На Газах не задумывался, а у иномарок с тросами и на Вазах разные шестерни привода отличались по цвету пластмассы. С Уважением, Олег.
арг
Убрал изуродованный тоннель коробки до пола. Там сплошняком было приварено коегде). Посмотрев на тоннель без шумки, решил снять виброизоляцию с пола, малоли что там закрыли. В итоге оказалось все в целом нормально, задние полики хорошие, передние в районе крепления лонжерона подгнили, там не критично, заварю.
арг
Наколхозил печку, используя москвичевскую крышку, самодельную коробку для радиатора и переделанный москвичевский диффузор. Радиатор с краном вазклассика. Направление потока изменил, так как использовал мотор вентилятора от приоры(он вращается не так как москвичевский родной). Поток воздуха идет только направо, так как там подключение победовского обдува лобового. Ну и в ноги через открывающиеся лючки на крышке печки.Крышка кстати вполне ретрушная и диссонанса визуального не будет).
Поток воздуха очень хороший.
Родную победовскую печь я ампутировал, так как там сгнило все и сливы были забиты.
Самодельную печку внедрю в победовский воздуховод по месту.
Реостат поставлю на пару скоростей и ок).
Я с апреля по октябрь езжу вообще без печки.
Реакции: mmatveyshin и ash-oldgaz
Я наверное не в праве не в своей теме как то влиять на такие изменения. Но с чем то подобным мне сейчас приходится бороться. Передок получится у Вас совсем модернизированным. С Уважением, Олег. С Вашего разрешения АРГ я разместил бы в Вашей теме свои фотографии. Для наглядности.
Реакции: арг
Придётся бороться вот с этим....
И этим...
Для этого куплено это...
И это...
арг
Это г21 вроде?
У красного, какой то тоннель под сцепление самопальный.
Если печку планируете родную, может сразу под доступный, УАЗовский радиатор нишу выполнить?
Я от Газели - бизнес радиатор поставил, оч. доволен.
Усилитель просто не приварен. Его только на ранних "звёздах" не было, они тоже странновато и непривычно смотрятся под капотом.
Под усилителем нет подштамповки. И лючок отсутствует
Ну, отверстие в центре, закрываемое лючком - это отверстие для "ремзаводовского оборудования" выполнения капиталки кузова. Туда вставлялась центрирующая труба-несушка-вертушка диаметром 120 мм. Можно это отверстие вернуть на новую деталь, можно нет. Деталь полностью заводская. К тоннелю без каких-нибудь зазоров и "неточностей" стыкуется приварной кожух КПП и новое днище. Короб отопителя будет родной, снятый с лобового листа бирюзового цвета. Всё будет как в родне. Ржавые фотографии - это фотографии приобретённого по жалости и выстраданного мной по дурости автомобиля Газ-22Г. Я показал это как пример того, что "может не стоит?" пилить варить и внедрять не особо нужное? Мы на Урале полгода без отопителя обходимся. Я помню слова моего отца:- - "Зима - это не тогда когда холодно! Зима - это когда тепло одеваются!" С Уважением, Олег.
Реакции: nikolajivanych
