ГАЗ М-20 "Победа" 1956 г.
doctorloza
СССР
Доброго времени суток! Представляю вашему вниманию ГАЗ М-20 "Победа" 1956 г. Машина досталась нам с женой от её дедушки. Знаем про неё не очень много. Знаем что была перекрашена,но краска начала лущится так как "мастера" забыли дать загуститель в краску.Так нам сказали. Мост знаю что не родной.От чего тоже увы не знаю. Знаю что была на ходу. Но последние 5 лет примерно не заводилась. Буду рад вашим советам что надо сделать перед тем как пытаться завести.
Fortuna 13
Из окна вижу Карпаты
Отличный пепелац! Порадовал ЗИМовский премник, довести до состояния "катания", и наслаждатся. Удачи!!!
doctorloza
СССР
Тоесть приемник не родной?Напишите что делать перед запуском?Что и куда доливать?
Симпатичная трешка.Кохоза присуствует,ободки, генератор переменного тока,воздухан,омыватель лобового,приемник,по кругу наверно будет еще,но все они легко устранимы.В первую очередь нужно слить старый ,залить свежий бензин.А так дальше,все опубликованное в другой теме.Удачи!
doctorloza
СССР
Если можно поточнее...Где колхоз???
Неродные-ободки, генератор переменного тока,воздухан,омыватель лобового,приемник,по кругу наверно будет еще,все это считается колхозом,но все они легко устранимы.Все от задачи,можно оставить так и кататься,но можно вернуть авто в первозданном виде,во втором случае удовлетворение гарантированно.
doctorloza
СССР
Какие именно ободки ?
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Ободки на фарах с газ 21, но бывают случаи когда под ними скрываются родные. :D
Александр_2003
А мне кажется,вполне себе отличный семейный автомобиль
Интересно: если генератор - переменник, то на массе минус. Значит, приемник переполюсован?
Бодро выглядит.
Vlad163
Самара
Для начала отмойте машину от вековой пыли снаружи и снутри.Замените все жижи, как уже было сказано бензин, проверте свечи.Отмойтете от краски всё что в ней быть не должно. В каком состоянии днище - гнилое вареное?Начните ездить.После вы поймете для чего вам нужна эта машина и нужна ли вообще. Ну а там если оставите - приведение в божеский вид, с заменой покоробленного пластика, изношенных деталей и т.д. и т.п.
doctorloza
СССР
Благодарю)Это она ещё даже с гаража не выезжала...
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
Присоединюсь к мнению - очень приятный по фото автомобиль. "Колхоз" как известно дело добровольное и весьма индивидуальное.
Просьба к ТС: Вас не затруднит сделать более детальные фото крепления(кронштейна) генератора?
на время дальней поездки планирую себе поставить генератор переменного тока, точно такой же, но вот что-то на вскидку не придумаю как примудрить кронштейн с минимальными переделками.
по теме: По сути Победа ничем не отличается от любого другого автомобиля и после долгого простоя делать с ним нужно тоже что и со всеми остальными:
- залить свежий бензин (желательно найти 80-й),
- поставить аккумулятор (по размеру подходить любой на 74...75Ач,
- проверить наличие масла в поддоне,
- проверить наличие воды в радиаторе и системе, в противном случае закрыть два крана на радиаторе (справа внизу, если лицом к машине) и на блоке двигателя с водительской стороны (над масляным щупом),
- подкачать бензин насосом до прекращения характерного звука в камере карбюратора,
- вытянуть на 2/3 ручку подсоса (слева первая от баранки),
- повернуть ключ зажигания чтобы стрелки приборов вздрогнули,
и пытаться заводить нажатием на круглую педаль стартера, на мотором щите над педалью газа.
остальное - по ходу
doctorloza
СССР
Без проблем,завтра сделаю фото и віыложу.Спасибо за подробное описание)
Пионер
Город то какой? Воды залейте... Зима знаете-ли. Посмотрите, что с кранами для слива этой ВОДЫ. Приготовьте проволочный "шомпол", что-бы проверять всё-ли слилось пока не замёрзло. Если сливаться перестало - проверяйте шомполом через сливное отверстие. Бывало хозяин "захворал" летом, а весной нужен новый блок... Ну, или через пять лет -детям. Извините.
doctorloza
СССР
Скажите а подходят какие-то уплотнители,резинки на лобовое стекло и заднее,на боковые? Те что на ней в оооочень плохом состоянии...все в трещинах!
на лобовое и заднее - уплотнитель лобового от УАЗ 469 старого образца ( без замка) примерно по 250 руб штука. Серединку на лобовое надо вклеить родное на стекольный герметик и сжать накладками.
-=bolt=-
www.retro34.ru
буду ждть! заранее спасибо!
