Газ М-20 1948
Доброго дня всем! Купил машинку себе ещё в сентябре, в виду особенностей данного авто - пришлось купить две) Одна - 1948 г.в., а вторая 1954. 48 - комплектное авто, пусть не очень, мягко говоря, целое - но родное!
Второе авто имеет целый кузов, т.е. проемы дверей кант отвода воды и моторный щит.
Решил сделать так - взять сам кузов 1954, раму от 1948, капот, крылья, подвеска - 1948. Все остальное по мере приведения в порядок и состояния.
Реакции: ORAS и Stray_Lynx
Начал процесс ремонта с разборки всей передней части.
Снял раму ) и обнаружил дыру на левом лонжероне и на правом ) - в месте их сочлинения с "гитарой" + лонжеронами кузова.
В раме было песка..... я вынес 2 ведра.
Реакции: ORAS
Нашел способ как), просто это мой первый опыт сварки полуавтоматом, и вперед, что называется)
Потом вырезал новые накладки и приварил их. Вот что вышло.
Пришлось немного переделать и поперечину №1, так она держалась "на соплях". Вварил новые втулки из нержавейки для крепежа бампера, закрыл переднюю и заднюю части лонжеронов накладками ( в будущем, после окраски рамы, внутри будет антикоррозионная смесь). Немного изменил и саму поперечину, т.е. заварил ей расшивку для болтов крепления бампера. Я просто приварил гайки к раме, предварительно их усилив шайбами.
Реакции: Холоднов и ORAS
Серj
Поздравляю и желаю удачного и интересного процесса восстановления автомобиля и скорейшего первого выезда на нем! При сваривании несущих нагрузку деталей целесообразно их усиливать дополнительной накладкой.
я делаю так называемую четверть )) т.е. 1 см металла заходит на другой и сварка с двух сторон.
)) честно?? ))) я не знаю... м.б. и будет.... я думаю развести пушечное сало на солярке и после покраски обильно пролить и дать стечь лишнему. Я много с кем советовался и принял такое решение, т.б. при сварке там остается максимум 3 мм ) поживем - увидим, если эта машина ездила с такими дырами и 70 лет ) то с моим шовчиком без снега )) может ещё поездит;)
Это сугубо мое личное мнение )
Успехов и терпения!
Мучался, но все же достал:
кто знает материал, из которого она изготовлена??
неа... не латунь) желтая от ржавчины...или нержавейка, или алюминий.... или ... м.б. конечно и латунь, но покрыта чем-то... металл твердый, ровняется тяжело, да и тянул я ее за ухо, а оно практически не деформировалось...
Мне просто интересно)
Восстановил генератор, отпескоструил, заменил обмотку обмотки, подшипники. В режиме электромотора - работает, как покажет себя в деле, кзнаю после сборки двигателя )
За выходные собрал часть мотора).. Ещё нужно шплинтовать шатуны и обвязать болты коренных шеек, выточить 3 три модифицированных шпильки )
Реакции: Slaventus и ORAS
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
отличный подход! Удачи и терпения. буду следить)))
Реакции: Зубр
varvar
Саратов
Дим ,, красавчик !!!)
Реакции: Зубр
Удачи в ремонте!
Радует глаз чистота водяной рубашки,так держать,успехов!
Реакции: ORAS
еще немного потратился).. но думаю это того стоит!
за небольшую добавку в широкий карман)) пробка превратилась )
