Бортжурнал М20 1956 "Краснян"
Если накладки сделаны не из термореактивного пластика, можно выполнить горячее вплавление фиксирующих пластин. Положи пластину на место, куда ее нужно вплавить, и надави сверху горячим жалом паяльника. Металл быстро нагреется, начнет плавить пластик под собой и плавно погрузится в него.
После того как пластина погрузится на нужную глубину, убери паяльник и удерживай пластину неподвижно в течение нескольких секунд, пока пластик не остынет и снова не затвердеет. При необходимости можно разгладить размягченный пластик сверху, чтобы запечатать края металла.
Но прежде чем делать это, хорошо бы потренироваться на каком-нибудь ненужном куске пластика.
Реакции: Pika и gazovod
это если новодел, то скорее эпоксидка, а её можно паяльником-то ?
Нет, эпоксидная смола — это термореактивный полимер, отвержденная эпоксидная смола не плавится при повторном нагревании, а только разлагается при очень высоких температурах. Только термопластичные полимеры размягчаются при нагревании.
