ГАЗ М20 1951г "Лу"
maxx1969
Переходник под полнопоточный фильтр — более разумное решение, но страдает аутентичность. Тот, кто хочет сохранить аутентичность, заливает дорогие современные масла высокого класса (я так и делаю) и сохраняет оба фильтра. У этих масел есть пакет присадок, модификаторы трения, противоизносные компоненты, моющие агенты, загустители модификаторы вязкости и даже антиосиданты и ингибиторы коррозии. Этот пакет защищает двигатель, снижает расход топлива, предотвращает износ и двигатель всегда чистый.
Я уже давно не рассматриваю бюджетные масла.
О господи...
Все эти дорогие современные масла,с загустителями,модификаторами,ингибиторами и прочими херпоймичего компонентами хороши только при нормальном,современном полнопоточном фильтрующем элементе.
Продукты износа все равно образуются...и их надо отфильтровывать.что б не попадали в трущиеся пары.Особенно в антифрикционные покрытия вкладышей!
Нужны оба компонента.И масло,и современный фильтр.
ИКС
Германия/Людвигсбург
Присадка для бензина у нас не проблема. Бензин 95 с 10% Этанола наверно не очень хорош для старых моторов. Но в этом я не разбираюсь. Спрошу у людей на встречах. Что они заправляют.
Этот фильтр грубой очистки на столько плохой? Хотелось бы сохранить оригинальную оптику. На сколько это возможно и разумно. Других фильтров вместо пластин пока нет в продаже или это вообще не реально , не эффективно?
За 25 лет и 60–65 тысяч километров пробега на "Победе" и "Варшаве" я менял масло на обеих машинах примерно 50 раз — один раз в год. Обе машины в оригинальной комплектации, я лишь по одному разу разбирал их фильтры грубой очистки, и они были настолько чистыми, что если бы я мог заглянуть внутрь, то и разбирать бы не стал. Какое по цвету масло я заливал, почти таким же я его и сливал. Это ситуация у меня. Если кто-то другой ездит на дорогих маслах, проехал 60–65 тысяч километров с оригинальной масляной системой и имел проблемы, пусть меня опровергнет .
Очень часто на ретро-мероприятиях люди просят меня открыть капот. С современным масляным фильтром это значит, что в приличной компании я никогда не смогу его поднять. Все будут надо мной смеяться, что я претендую на оригинальность, видя современный фильтр.
ИКС
Я попробую с оригинальным фильтром грубой отчистки и современным элементом в большом фильтре с уже названным маслом.
Всем Спасибо 🤝
gazovod
Тульская обл
В приличной компании не стесняюсь поднять капот. Оригинальные детали лежат в гараже. На машине стоят те, которые увеличивают ресурс, мощность и экономичность, а также повышают удобство.
Реакции: ИВАН и ИКС
maxx1969
Всем Спасибо 🤝
В русском языке,на ваши действия есть пословица:
...Что по женскому половому органу, ладошкой!(с)...)))))))))))))))
Твк как большой фильтр ,запитанный от маслонасоса НЕ полнопоточный! Артель- напрасный труд...
Реакции: ИКС
gazovod
Тульская обл
Если вы хотите продлить жизнь оригинальному двигателю,то ставьте переходник под современный съемный маслофильтр( те ссылки что вы приложили).
Переходник ставится вместо фильтра грубой очистки( что стоит на блоке цилиндров,под генератором).
Этот фильтр полнопоточный...то есть через него проходит 100% масла циркулирующее в двигателе.
Большой фильтр тонкой очистки,который стоит отдельно ,на моторном щите вообще становится не нужен,так как через него проходит только 20-25% масла отбираемого от маслонасоса.Его можно заглушить,и оставить для антуража.
Масло Маннол Сафари 20W-50, это хорошее масло,на летний период.
Поддержу, но добавлю, что фильтр тонкой очистки удалять не следует. У Маннола есть масло для грузовиков 20/50, в основном его пользую. Дешево и практично.
gazovod
Тульская обл
Фильтр грубой очистки не плохой. Он предназначен для работы с маслами без диспергирующих присадок, в которых загрязнения слипаются в комки порядка 100-200 микрон и отсеиваются фильтром. В маслах с присадками грязь находится во взвешенном состоянии и проходит через фильтр, в котором отсеиваются только крупные механические частицы и циркулирует по системе, отсеиваясь только в фильтре тонкой очистки.
Реакции: ИКС
Некоторые марки двигателей с возрастом Победы обходились совсем без масляного фильтра. С Уважением, Олег.
maxx1969
Ну у таких моторов и ресурс до капиталки был 5-15 т.км.
Вы и сегодня так хотите что ль?!
ИКС
Ну пословицу я эту тоже знаю.
но не совсем согласен. Кроме вашего мнения есть и другие. Но спасибо за откровенность.
gazovod
Тульская обл
Ресурс побольше был, просто замена масла как в полуторке, раз в 1000 км, а в пыльных условиях и того чаще.
maxx1969
Ни в коем случае не хотел Вас задеть...
Просто основной фильтр,должен быть полнопоточным.,и современным.
Все остальное мертвому припарки..
Реакции: gazovod и ИКС
ИКС
Всё в норме. Я хотел узнать мнение людей которые пользуются этой техникой уже несколько лет. Для меня это новое. С этой техникой я не соприкасался.
Рад что есть этот форум и группы в телеграмме и тд.
Всем Спасибо 🤝
Проблем не будет, и двигатель всегда будет чистым. Меняй масло раз в год, независимо от того, что машина не проехала положенный километраж.
У меня хобби, вскрывать все фильтры, которые попадают в мои руки, масляные, топливные, масляные вполне себе чистые и не забитые, если вовремя менять. Я про полнопоточные. Такого мусора, как в теме с маслонасосом, давно не видел, благодаря современному маслу.
На мотор ГАЗ-69 делал полнопоточный из родного фильтра, точил колбу подфильтрующий элемент ГАЗ-24\М-412.
Реакции: ИВАН, genn111 и ИКС
Увидеть бы этот привод
В тесном и темном месте мне удалось сделать несколько снимков. Один конец тяги крепится к рычагу выключения сцепления, а другой — к трещотке масляного фильтра.
Трещотка вращает вал полностью, это как затягивать болт ключом с трещоткой.
