Реакции: ash-oldgaz, Pika и СЭМ
Лучше заглянуть в каталог по ГАЗ-24. Если клыки разные, то у них будут разные каталожные номера и в названии будет указано, какой клык куда должен ставиться. А исходя из этого, пытаться понять, какие клыки на машине и что с ними не так.
Я попробовал найти каталог по Газ24 с клыками. Не нашёл. С Уважением, Олег.
До клыков дело ещё не дошло. Пока подгонка углов. Левый подошёл,а вот правый был как бы сказать раскрыт от удара. Гну подгоняю.
Ковыряю задний бампер надо заменить центральную часть. Начал мыть клыки и вот что заметил они разные. Знатоки подскажите почему? Передние и задние клыки отличаются,если да получается один не тот стоит (Посмотреть вложение 241511Посмотреть вложение 241512Посмотреть вложение 241513
Более крупный и массивный клык — передний.
Может у Вас есть каталог Газ-24 с клыками. Или есть ссылка куда заглянуть? С Уважением, Олег.
У меня есть два или три каталога, но они в другом моем доме в 86 км от меня сейчас. Когда буду там, посмотрю.
Лежит в машине что то из литературы на следующей неделе посмотрю.
Есть каталог 1988 года. Но там бамперы без клыков.
Всем приветтт 👋 Если кому интересно опытным путем выяснил у двух парней 81г и 83 клыки все одинаковые маленькие. А вот у парня на бежевой Волге 77 года задние большие,передних нет. Предположу когда пошли клыки передние и задние были одинаковые и чуть меньше. Значит один у меня от ранней модели,блин и он мне больше нравиться.
J27G71vkJWjLqoNiwC6sbUmIExGv7ITN87BXm-mOZJlFSd2Av4hxepBXkoQLs9XTiTU0TTQghB_Dai6KT3DlefZNJDY9Pw.jpg
  • Wow
Вы не поняли вместе с рулеткой... Я бы измерил на клыках с помощью рулетки расстояние от резинки (пластмасски отбойника) до начала выреза под бампер. Если справа клыка расстояние больше чем слева - значит клык передний левый. Если меньше - то клык передний правый. С Огромным Уважением, Олег. При изгибе переднего бампера "стрелкой" вперёд и одинаковых клыках - эти самые клыки будут "смотреть" один левый в лево, а другой правый в право. Не красиво! По этому передние клыки должны быть правый и левый. Т.е. смотреть чётко вперёд. Т.е. пропил для бампера с одной стороны клыка должен быть глубже, чем с другой. Вот, что я хотел сказать!... Прошу прощения. А вот мне сейчас дети подарили... макет мороженного. Вот!
На моем фургоне 1979 года спереди были установлены более массивные. К сожалению, я не могу их сфотографировать, так как за ненадобностью расстался с ним почти два года назад.
Все возможно. Вот правый или левый ещё не смотрел. Мне кажется одинаковые, изгиб средней части не столь велик есть ли смысл .
Фургон ,все возможно тем более 79 год.
