Иголка поплавка менялась?)
Может клапан экономайзера течёт? Я могу тебе пре случае набрать расходников для для карбюратора в своём сельпо. Манжеты ускорительного насоса, иголки обратного клапана, прокладки карба. Там это все стоило 30/100р примерно.
В зазгазвазе прокладки окошка и сама пластмассина продаётся.
Игла хорошая конус цельный резиновый.
Проехать по трассе километров 20 со скоростью 80+. Все что накопилось на хх выгорит. Потом свечи выкрутить-сразу видно будет, кто там богатеть и куда. Можно бесконечно долго насиловать краб на холостых и ничего не добиться.
Вот хочу этим заняться,доделаю брызговики. Страховка только закончилась))
Свечи новые нжк
Я на Зилу из-за этих свечей, аналог А 11, чуть голову не начал снимать. Хорошо, решил сперва компрессию померить. Был на 100% уверен, что новые НЖК не могут быть нерабочими. А зря!
Вот много лет перешел на "клиентские обноски" А(У)17ДВРМ Энгельс, др., аналогичные, какие попадаются и меняю по регламенту.
в последние время очень много плохих свечей попадается , от марки не зависит , особенно если покупали на озоне.
Машина 24ка пока про нее пишу завелась как обычно без проблем ,прогрел прокатился км 20ть все вроде штатно холостые в норме. Потом встретил приятеля минут 15 поговорили ,завел ,холостые понизились и в норму ни как не приходили. Добавил немного смеси,вроде более менее. Все равно не понятно было стабильно и опять что то не так. Ну и несколько фоточек сделал.
Добро пожаловать в клуб волгомазохистов. Вполне вероятно, что раздолбан привод педали газа и его иногда закусывает. Там шариковый шарнир, его 100% с завода никто не мазал. У меня его съело и шарик стал по форме как мандарин, и тягу если педаль плавно отпускать, закусывало, но ХХ наоборот был высоким. Шарик ободрал на наждаке, потом заменил.
Реакции: СЭМ и Mexanik1980
Пожалуйста, поподробнее! Картинку какую-нибудь, если можно. Спасибо. С Уважением, Олег.
Ни у кого не завалялось кронштейн бампера заднего,мои хорошо так загнало. Попробую конечно поправить плохой доступ.
Глаза бояться,а руки делают поправил как смог . Посмотрю на месте может подправить придется. Задней частью в этом году не планирую заниматься хотя бы бампер ровно поставить.
Ковыряю задний бампер надо заменить центральную часть. Начал мыть клыки и вот что заметил они разные. Знатоки подскажите почему? Передние и задние клыки отличаются,если да получается один не тот стоит (
  • Wow
Реакции: Pika, СЭМ и ash-oldgaz
Нужно посмотреть. Передняя средняя часть с изгибом по центру. Если вырезы под бампер (высота от пластмасски до края выреза) будут одинаковые, то клыки будут "смотреть" в стороны. Может они левый-правый? Нужно подбирать, чтоб "смотрели" прямо. Задняя средняя часть прямая. Сзади можно хоть как, т.е. клыки должны (могут) быть одинаковые. С Уважением, Олег.
Лучше заглянуть в каталог по ГАЗ-24. Если клыки разные, то у них будут разные каталожные номера и в названии будет указано, какой клык куда должен ставиться. А исходя из этого, пытаться понять, какие клыки на машине и что с ними не так.
С кронштейнами вроде получилось поправить ровно. Буду собирать пазл пока без клыков.
Номер хороший, зеркалочка, и цифры красивые.
