Всем приветтт 👋 пришли брызговики. Крепление жестянка полная ,решил оставить родные хоть и ржавенькие ,но крепче. Тем более усилю пластиной из французской сковородки)))Теперь вопрос возникает в расположении кронштейна четко по середине или должно быть смещение. По отверстием совпадать будет только одно. На оригинале есть смещение в сторону крыла .
Их нужно ставить с выносом к крылу, по-другому они просто не встанут. Если поставить их по центру, они упрутся в рессору и согнутся.
Вот я тоже так думаю,машина в другом месте примерить нет возможности до понедельника.
Даже мерить ничего не нужно, старые ведь у тебя, правый даже оригинальный — делай по ним. Они не случайно смещены к крылу.
Усилитель из сковородки отменяется она алюминиевая. Алюминий с металлом не дружит.
  • Wow
А что алюминий перестал быть металлом? Его больше не принимают в цветмет?
Туда принимают. Хотел кронштейн сделать дополнительно. Лучше наверное из железки сделать.
Делай из люминия и полируй.
нерж. тоже со стальным крепежом так "подружится" что фих потом отвинтишь )))
gaz-67
Минск BY
Скажем так выбрасывать я их конечно не буду. Другие новые поставлю по отверстиям подходят ,верно. А эти попробовать можно сделать. Вот получается в этих ванночках и гниёт быстрее всего.
Думал себе такие отштамповать минувшей зимой, даж что-то замоделировал.... но по памяти затянулось с поиском куска листа 1.2.... и закинул это дело
А если я все покрашу и замажу антикором, алюминий или любую железяку. Походит ещё.
  • Love
Реакции: СЭМ и ИВАН
Заезжай, найдём тебе Советскую железку 2 мм.
Ну вот! Теперь спрос есть! Нужно подумать о маленькой партии кронштейнов!
Реакции: СЭМ, ИВАН и gaz-67
gaz-67
Минск BY
Остановило еще и отсутствие правильных брызговиков. Можно только из резины по размерам вырезать.
Сейчас на Победу готовлю штампик под одну детальку, которая у всех без исключения испорчена. Как что-то получится - покажу.
диагональный кроштейн крепления переднего крыла к кузову ? )))
gaz-67
Минск BY
Нет. Покажу , как получится.
Реакции: ИВАН и СЭМ
Тот случай когда подкрылки устанавлины больше в минус чем в плюс. Края торчат ,ковыряюсь с брызговиками и не пойму машина стоит ,а арка сырая и куча грязи выковыриваю на стыке. Вода течет по этим желобкам и внизу грязь все время сырая даже при том что машина стоит. Короче надо обрезать края.
Думаю первая безконтактная мойка за 43 года. Да да колпаки сниму.
Вместо штатных колпаков, по-моему, не плохо смотрелись бы черные диски и трим-ринги - блестящие вставки по ободу диска.
Реакции: СЭМ и Mexanik1980
