Ошибка выжившего 56г.
Я вообще отрицаю всякий смысл во всем этом процессе.
Смысл есть, если есть отдача-какие-то позитивные эмоции, гордость за свою работу и т.д. Если этого нет-то и мучиться не стоит. Результатом будет только разочарование.
Но это чисто мое восприятие этой проблематики, никому не навязываю.
Реакции: mmatveyshin и ash-oldgaz
На счёт втулок без понятия, сам я их никогда не менял, в технологию замены не вникал. Возможно это ещё родные втулки, они изношены почти до дыр.
После разбора завалов из деталей после лета наконец то почти навёл порядок. Остался диван с донора, который и ставить некуда, и собранным держать нельзя, одна искра и привет.
Диван оригинальный, с целым каркасом. Шкурка с него пригодится для образца, а каркас с наполнителем поставлю на машину. На синей диван распилен, салазки из за механизма раскладывания погнуты, не работают.
Этот диван видел когда-то лучшие дни, но из за стоянки в сыром гараже уже начал приходить в негодность.
Часть испорченной ваты я поменяю, постараюсь сохранить весь состав "пирога". Четыре пружины в районе спинки поменяю, оббивку донорского дивана почищу, установлю на этот целый каркас.
Увы, боковины и спинка уже оттделаны свинокожей, правда образцы боковин у меня есть.
Диван я разобрал, остатки оббивки аккуратно снял.
Салазки в хорошем состоянии, сохранились даже прокладки из "собачьего поводка", тяга и вал.
Донорская приборная панель, её поставлю вместо родной, амперметр целый и рабочий.
Среди з.ч лежал бардачок, использовался для хранения подшипников. Помыл,почистил, пойдёт для ремонта/замены бардачка на машине. Колхозники в поисках места куда можно засунуть ящик с трубадурами прогрызли дыру в задней стенке перчаточного ящика и распотрошили родной радиоприемник.
Либо заменю целиком, либо только заднюю стенку, пятно клея типо "88" я так и не оттер.
Спасибо за фото прокладки !
Да незачто. )
Разобрал родной диван для снятия пружин, чистки обивки. В планах шкурку натянуть на целый каркас.
Задняя спинка сделана из оргалита, хоть машина и стояла в сырости, она идеально ровная.
Стухший поролон, липкая субстанция кусками осыпающая пол при каждой посадке в машину.
Обратная сторона шкурки. Сделана на манер 2й серии, со вставками из пенорезины.
Материал удерживающий пенорезину устал и рвётся пальцами.
Под листами слой ваты
Там где листы елозили вата стерта до основания.
В планах оставить привести в изначальное состояние, заменить материал держащий пенорезину, вату.
Сама обивка очень грязная, пыль, масло, бензин по всей поверхности вперемешку.
Материал похож на мебельную ткань, которой раньше кресла были обтянуты.
Что-то вроде шерсти с вискозой.
Красный салон был зачётный! Хоть и не родной, но не вызывал у меня отторжения, как большинство "неродных" салонов! Я бы к нему ещё и потолок тряпочный какого-нибудь бледно-красного цвета сделал, как на ранних 21-х.
Граков Андрей
Есть ещё много что рассказать, надо закругляться)
Вчера мне покрасили ее)
Сам нелюблю, ненавижу, неумею)
Помощь(даже не помощь, он сам все покрасил) в этом нелёгком деле мне оказал все тот же Андрей).
На машине лежал всякий хлам, крыша ржавая, арки обмазаны оловом, крыша в вмятинах от багажника. На капоте был флажок от москвича...
Для гаи сойдёт, из того что можно было сделать это самый эстетичный вариант.
Красил он по грунту, машину хоть хреново, но зачистили.
Наверное спасибо сказать мало, за то что он мне так помог.
Разница очевидна.)
Описание заняло всего несколько минут, а по факту ушёл целый день.
Диски я поставлю от нысы,у меня есть комплект, пока стоят мои.
Вне планов сегодня особо ничего не делал, просто навёл порядок в гараже и полюбовался результатом трудов праведных)
У вас не осталось самодельной губы капота? Купил бы в коллекцию
Увы, нет. Она давно уже в метталоломе.
Если кому-то нужна часть механизма раскладывания, она ещё в наличии.
Отдал бы за самовывоз.
Граков Андрей
Граков Андрей
Это мусор, а не достояние. Весь этот самопальный механизм неудачный.
О! Папа рассказывал что у него на "Победе" такой же механизм стоял! Очень было удобно - свернул со МКАДа в лесок с барышней, дернул за верёвочку, спинка и упала! Не то что на ранней 21-ой!
Реакции: ИВАН и Mexanik1980
Не только дёрнул за веровочку) Сначала вывел барышню под белы рученьки, потом кряхтя поднимаешь диван на петлях-проставках, чтобы он выехал вперед(штатного вылета салазок нехватает для нормального раскладывания спинки), а потом уже веровочка)
Ну, это если совсем в ровную кровать! Видимо было достаточно упавшей на заднюю подушку спинки переднего дивана. В 21-ой то для этого нужно было как минимум два барашка сзади открутить, через заднюю дверь.
У меня такая система стоит. Единственное что мне не нравится это пластиковая ручка пепельницы бьётся об туннель.
Граков Андрей
Присутствует такая вероятность,что в случае продажи на авито он будет перепродан каким нибудь хитрожопым перекупом под лозунгом "отличный мотор, мамой клянусь", хотя в реальности это трупак. Каким-то чудом он держит давление 2-4, и после залива герметоса в систему охлаждения его тайна надёжно скрыта)
Ты знаешь кого нибудь, кому сейчас нужен двигатель для регистрации автомобиля? Кому он действительно нужен?
Если таковой человек не объявится, если второй двигатель окажется рабочим и живым и получится с ним зарегистрировать машину, то надобности в нем у меня нет. Для того чтобы изредка ездить из гаража в гараж можно найти любой двигатель с перебитым номером.
Ценность этого двигателя только в том, что он может помочь при замене агрегатов на родные. Хотелось бы что бы он попал в правильные руки.
У меня есть развертка втулок распредвала для двигателя м20, чисто ради интереса можно попробовать заменить на нем втулки, посмотреть как эта развертка себя ведёт.
С приёмником достался оригинальный антенный кабель.
На синей машине его выдрали вместе с кронштейнами крепления.
К сожалению число оригинальных радиоприемников сильно сократилось, пропорционально росту числа любителей засовывать в родные корпуса китайские свистоперделки. Это повлияло на цены на торговых площадках.
Да и вообщем стукнутых волшебным горшочком прибавилось, ценники на родные двигатели 9,20,40,50 и выше, при условии что состояние неизвестно, а денег видимо очень хочется.
Проще купить машину под разбор, чем собирать все по отдельности..
Тогда машин меньше станет чем приемников а это ещё хуже
все таки шикарнейшая тема. ее надо как энциклопедию победоремонта издавать)))
Да))) Забавное приключение на лето.
Я втайне надеюсь что нервы наследников не выдержат и документы на ещё одну машину они восставливать не будут) Наличие живых документов я оценил отдельно..
Иначе в июне ещё одна тема появится "геморрой на ровном месте-2"
Тухлая, без салона и с двигателем от 24ки. Но не варилась и у меня есть все детали чтобы вернуть её в нормальный вид.
Пройти эпопею с наследством не все смогут, а без документов она мне интересна только как метталолом. Днище как эталонный образец пригодится.)
