[ 2463"]Крайний раз позавчера, заказ принял. Обещал к концу мая сделать[/QUOTE]
Мне тоже так говорил,но сделал раньше на 10 дней,как понял берет с запасом время!
Мне тоже так говорил,но сделал раньше на 10 дней,как понял берет с запасом время![/QUOTE]
Рустам приветствую! Всё в порядке на связи Василий. Сказал, что телефон не берёт до 25 апреля - в роуминге он. Электронка у него та-же ответил по ней мне вчера. Зря я паниковал выходит, сам дурак, как говорится. По маркам Вы как, посмотрели фотки, можно по ним год определить или нет?
Посмотреть нужно в каталоге,я помню отпишусь сразу!каталог у родителей,постораюсь по раньше посмотреть
Приветствую Всех! Добрался до бензобака из нержавейки. Болты крепления датчиков внутри бензобака сгнили, как впрочем и сами датчики. Пришлось болты срезать болгаркой. Дальше хуже. Внутри бензобака две пригоршни ржавчины. Промыть его не получится. Плюс ко всему при изготовлении бензобака из нержавейки горе мастера оченььььь поленились и вставили внутрь "волнорезы" от старого бензобака из металла естественно - они прогнили насквозь. Посовещавшись сегодня со сварщиком Талгатом - было принято решение вскрывать бензобак по сварному шву, заменить сгнившие "волнорезы" из металла на "волнорезы" из нержавейки, заодно заменить и горловину из металла на горловину из нержавейки и получить в оконцовке "вечный бензобак". Ну и датчики естественно все новые поставить и прокладочки под них и шкалу для щупа новую подобрать.
С меня поиск новой трубы для горловины из нержавейки, покупка датчиков и дальнейшее вскрытие бензобака по сварному шву.
Со сварщика Талгата - сварка бензобака.
Сборка датчиков - тоже с меня. Таков план.
Если при разборке родного бензобака Победы окажется, что он "полный капут" - будет замена на данный "новодел" из нержавейки. Если пациент (родной бензобак) будет жив - то отремонтируем его (бензобак), а новодел из нержавейки будет в резерве, на всякий случай. Запас на полочке в гараже карман не тянет. Осталось понять от какого авто подойдёт шкала для щупа в новодельный бензобак из нержавейки. Будем искать...
Уж больно хочется с бензобаками определится до 9 мая - всё подключить и выехать 9 мая на День Победы на "Победе" - в колонну на парад пока не рискну, хоть по улицам рядом с гаражами проедусь. Такие мечты вот...
Павел--82
г. Братск Иркутской области
С бензобаками ко мне много обращались как к сварщику, диалог всегда был такой: Он-завари мне бак. Я- ты его выпарил? Он- да. Я-хорошо выпарил. Он-хорошо. Я- садись на него,буду варить. Он- (в большинстве случаев) я ещё раз его пропарю.)))))
Ставрополец
Ставрополь
Смотрю на фото и удивляюсь, думал, сам Г. купил. Оказывается люди еще хуже покупают. Не в обиду сказано!
Vlad163
Самара
Мне когда бак варили, пускали в него по трубке из баллона углекислый газ, чтобы остатки бензина не вспыхнули.
Приветствую! Бак не Г... Как основа - самое то. Расшить, сделать "волнорезы" из нержавейки, горловину из нержавейки и новые датчики - будет "вечный бензобак". Самое главное наружные размеры его (бензобака) один в один с оригиналом и коррозировать он никогда не будет)))
Я при поиске своего бака брал с собой переноску и маленький аккумулятор и опускал маленькую лампочку в бак, что бы посмотреть в каком состоянии он изнутри. Пересмотрел много, купил случайно выехав по объявлению за 150 км. от дома, бак был "без товарного вида" местами мятый, но внутри новый вообще без ржавчины. Выправлял вмятины споттером.
У меня вопрос, как бак изнутри защитить от коррозии. А то бензин сейчас водянистый стал...
Как понимаю обработать на первом этапе удалителем ржавчины.
А потом??
Грунтовка слезет от бензина и краска тоже... или есть что нибудь??
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
А потом??
Потом лудить.
Vlad163
Самара
У меня вопрос, как бак изнутри защитить от коррозии?
По хорошему надо бак половинить, потом оцинковывать внутреннюю поверхность, потом две половинки опять спаивать вместе.Других вариантов не вижу.
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
я просто прикидываю сколько это работы .....
может все же поискать живой ?
его ещё на 70 лет хватит )... ну может быть
