на блоке трактора были крышки и в поле через эти крышки вынимали регулировочные прокладки! На двигателях с заливными подшипниками под крышки клался пакет регулировочных прокладок, по мере выработки баббита, прокладки вынимались, вот их в поле и вынимали.
"Перетяжка подшипников", по-моему, называется. Регулярная операция была, судя по книгам.
maxx1969
Да в поле! В поле! Были трактористы и шофера. Не водители. Обучали их каким-то операциям. Уровни трактористов были разные, Да и МТС - тоже могло в поле. Фотографию старинного эвакуатора чугунных тракторов я не видел. Кинофильм "Трактористы" стоит посмотреть.
Реакции: салгир
Но не в поле...
Это уровень механиков МТС,а не тракториста.
Прокладки были разной толщины! Тонкие могли и в поле вынуть, а вот под толстые уже под шейки пришабривать нужно, значит мотор снимать.
Я впервые про это прочитал, как ни странно, в художественной литературе. У Дж. Стейнбека в "Гроздях гнева" описан эпизод замены стуканувшего шатуна на донорский и подбор этих самых прокладок.
Я еще тогда подумал: "там же вкладыши должны быть, какие прокладки?". Потом только, когда работал в Олдтаймер-сервисе, увидел в живую двигатель Москвича-401 с залитыми шатунами.
Реакции: ash-oldgaz и СЭМ
Всё верно, мехвод, потом разделили на меха и водилу. Прокладки под крышки коренных и шатунных ставили, ещё в 80-х, при нынешних вкладышах, ибо валы для предприятий шлифовали, как попало.
Реакции: Пионер и СЭМ
Диаметры "дыр" под клапана приблизились к диаметру цилиндра. Особенно средний, пятый цилиндрик.... А дыра размером с голову с пятью дырками под "шурупы" ?.. Видимо это место для Насоса Охлаждения Пыла Заморского Ретроавто?
Ох как же на нём ГРМ собирать муторно и неудобно должно быть... Разбирать тоже непросто было, как я понимаю?
Хз, пока жду новые клапана
500$ стоили там
вот еще подготовили мне
Действительно не удобно... Для "Удобства" предлагаю: - Блок кверху тормашками, чтоб сухари не выпадали из тарелок при засухаривании; стенд на пару метров выше, чтоб "в три погибели"снизу не стоять. Ну или расположить стенд над канавой или на подъёмнике...
Помпа, да
Это вы еще термостат не видели ))
С Огромным Уважением! Термостат - то Вы нам, как-нибудь, ПОКАЖИТЕ!!!
Y-block у Форда тоже выделяется крыльчаткой большого диаметра:
