Победа55г
Двигатель и большинство болтов пролил жижей типо "жидкого ключа". Для меня стало открытием что китайские вдшки по системе аналоговнет горючие. Т.е нагретый горелкой болт ими проливать не стоит, я пробовал.)
Реакции: Mexanik1980 и ash-oldgaz
Зато красиво! Ну, это если не на машине...
Вчера пробовали 67-ые барашки лобового стекла открутить от осей в тисках у Саши в гараже. Он поливал их подобной жижей. Но когда горит в тисках на верстаке - это красиво, а когда в промасленном подкапотном пространстве - опасно! В итоге одна ось всё же сломалась...
  • Sad
Реакции: ИВАН
Реакции: ash-oldgaz и ИВАН
Вдшка так не полыхала, хотя мне все подряд говорили что это самый обыкновенный керосин.
А зачем, накрепко сросшиеся резьбовые "ключами" поливать? Это же бессмысленно, глупость вестись на рекламу. Только чуть размочить открытую резьбу, чтоб щеткой почистить, так и отработки достаточно.
кстатти ДОТ тоже не хуже ВД справляется
☝ :cool:
Началось.)
Какое же там все ржавое.))
Сумрачный гений тюнинга использовал самые длинные болты, чтобы уж наверняка.
Жаль не мой) Гараж хороший, да.
Реакции: ash-oldgaz и СЭМ
Он начал прокручиваться? Я залил ему в горшки ВД в воскресенье, думал, может отлипнет. Свечи чистые, ЦПГ живая скорее всего.
И показалось, что они балку передней подвески чуть прорезали под картер. Но не особо приглядывался, залез туда только масло слить.
Меня прямо умилило, что засунув туда ЗМЗ 402, они сохранили реактивную тягу к передней балке)
Классный гараж!
Весной он сырой прямо жуть.
Я как то внимания не обратил)
Вроде целая. Крепления подушек вроде не трогали, а вот ухо тяги перенесли.
Крутить не пробовал, стартер я не снимал, можно будет дёрнуть ради интереса.
Под капотом накуралесили... Фартук порезали, нижнее крепление радиатора срезали... Хорошо, что донор есть!
Крепление коробки тоже срезали). Поперечину над которой висел радиатор в паре мест чикнули болгаркой, хотели похоже 24 радиатор прикрутить.
Осталось ещё печку, приборы,стеклоочистель снять.
Бак я снял, там все печально.) Поэтому я сначала начал разбирать её, а не донора. Чтобы резать куски под конкретные больные места.
Там ещё и аккумулятор похоже стоял, стоял и растекался))
Резиновый коврик-протвень раньше никто не ставил, и у моих у всех ретротачек это место было или ржавое или сгнившее. Я помню как в начале 90х купил новый тюменский аккум, и у него через полгода сверху рассохся битум и начал парить и проливаться электролит. Чем я только не мазал, трещина, причём приличная, не пропадала.
Ну это привет от реле рр12, 24, у него два положения либо не работает, либо аккумулятор кипит.
Здесь вода сделала свое мокрое дело, обычно машина в таком виде пребывает после перевозки свинных туш и арбузов.
"Если бы, если бы"..увы. Когда я первый раз увидел её, первой мыслью было закончить просмотр и уйти побыстрее. Запах плесени, сгнивших банок с консервами, бензина в состоянии смолы. Аромат.
Возле нее на полу валялась монтажка, её сунул в щель между брусом и капотом,надавил,открыл. Настолько я оценивал перспективы её стоимости.
Капот без упора в среднем положении можно было оставить.
Процесс идёт, по большому счету, недели полторы-две чтобы её собрать до вменяемого состояния мне нужно.
Мне самому интересно, что дальше будет. Если получится, учёт РФ появится, будет здорово.
Старик М.
Не рассыпалась в прах только благодаря библии в ящике рядом )))
Скорее благодаря собранию сочинений В.И Ленина) Об их потере владелец сильно сожалел..
У него большая библиотека, пара тысяч книг наверное наберётся. Всё откладывал, планировал.
