+на реле приходит?
Коллектор генератора чистый?
+ на реле приходит . Коллектор не смотрел ещё. Генератор крутится от аккумулятора . Это говорит что он исправен или нет ?
По книжке да, указывает на исправность обмоток.
Но по факту при засраном коллекторе может не давать заряд.
Может, я бы его снял, осмотрел щетки, их крепление, пружины.
Щетки как будто к коллектору плохо прилегают, как лыжня)
Что, то мне не нравятся эти натертые две полоски.
Вспомнил анекдот про маму и мальчика Мойшу)
Разглядывая в ванной тест на беременность своей жены, я вспомнил как в детстве мне говорила мама, надевая колготки: "Запомни сынок,две полоски-это жопа...!"
При проверки в режим электродвигателя, подключи амперметър между зажимами Я и Ш и провод от аккумулятора. Исправный генератор должен потреблят ток 5 а.
Пониженный ток указывает на плохой контакт в цепи якоря, тоест, слабое давление щеток на коллектор, или как я написал выше, зависла щетка.
Ретровирус неизлечим
Сегодня генератор зазобрал , почистил , косяков не нашел . Косячные щетки . Они меньшего размера . Думаю проблема в них . Ищу щетки правильного размера . ЭГ-13.
vovan
Самвел щётки если что есть новые могу подарить
Сегодня получил правильные щетки и побежал в гараж собирать , устанавливать и наслаждаться зарядкой . Справа новые оригинал а слева то что стояло в моём генераторе .
Собрал , поставил , завел машину , и о чудо !!! Зарядки нет 😭
