Пенсионный проект Калуга
а этот , мерсовский , нам по посадочным и габариту подходит ?
Алекс
Калуга
Получилось один вечер позаниматься с новенькой. Пытался движок и КПП отмыть бензином, получается тяжело. Головку отмыл, свечи выкрутил, маслица залил через свечные колодцы. Так и оставил. С камерой не вышло, не лезет внутрь, не гнется - не получается завернуть в цилиндр. Снизу движок и КПП тяжело отмываются, много наслоений. Коробка и мост вроде зелёные были. Мост отмывал там, где сливные пробки, чтобы открутить потом. Приехал фильтр жигулёвский. Ставить буду переходник под фильтр из ретро детали ( давно покупал). Масло посмотрел свое, Роснефть м8в, уже мало осталось, не хватит. Куплю по совету Александра Лукойл. Вопрос появился - Как узнать, есть ли машина в базе электронной ? А то может мне обращение через ГИБДД/ госуслуги написать в Питерское ГАИ, чтобы внесли в базу ( читал на драйве что так делают. Если есть в базе, то ответ пришлют что есть тогда.А то приедешь на учёт становиться и до свидания. На госуслугах пробовал подать заявление на регистрацию, фиг вам. Старый техпаспорт и старые номера не понимает. Только ногами по живой очереди.
gazovod
Тульская обл
Именно этот-нет.
Подходит ЕМНИП для ОМ314 мотора Kolbenschmidt 50 013 046
Я ногами в мрэо ходил, когда регистрировал машину с советскими номерами.
Через начальника отделения записался на госуслуги.
Может проще сходить и задать все интересующие вопросы непосредственно на месте, если мрэо рядом?
Реакции: ash-oldgaz и Алекс
Алекс
Калуга
Да, придется ногами
Sergei mechanic
Нахабино
Я и ногами ходил в гибдд где последний раз машина ставилась на учёт в 1988г. И на машине ездил, осмотрели и нифига, послали запрос в гибдд М.О. искать карточку учёта в архиве, ответ через 6 месяцев мол не нашли, шас написал в отделе ОВД сочинение в "двух томах 🙂" жду ответ, сказали через 3-10 дней, прошло 15 и тишина. Жду отказа или постановки на учёт. Если отказ то в суд и далее, печалька 🥲
Sergei mechanic
Нахабино
А машинка со всеми доками и почти с рождения знаю её историю, последний хозяин отец моей супруги. Думаю гибдд просто ничего никуда не посылало им проше послать меня 😂
И такое бывает, это их проблемы, что и куда они потеряли. Если будет суд, однозначно несладко придётся представителям гаи.
