Осень однако - движок не греется...
Фото термостата-слево ТС6 А,справо ТС109-01
ТС 109-01 ето современный вариант термостата ТС6 А
Talik
г.Серов
Да.., по фоткам ни один не подходит :(
Тогда почему в инете проскакивает информация, что ТС-107-04 это типа аналог ТС-109-01 ??? :evil:
Буду искать у нас в магазини ТС 107-04 и сравнить размеры на ТС109 -01 и ТС107-04,потом отпишу.Вот и фото ТС 107-04
Смотрел на термостат ТС107-04,ето обычний термостат 107 с температура начало открытия клапана 87 гр.
К сожалению на Победе не подходит.
Talik
г.Серов
А сегодня еще нарыл в инете ТС-107-01 -- двухклапанный для Газели,
но не мог разобраться с его принципом работы, если покумекать и
сравнить с работой родного по книге ЛИТВИНОВА, то походу,
установив его правильно, что-нибудь получиться?!
ТС107-01 ето родной термостат Волги-24,3102,Камаз.
В различие от ТС107-04 только температура открытия клапана-80 гр.Не подходить на Победе.
Talik
г.Серов
Вот вся эта "чихорда" от того, что нет нифига у нас в провинции запчастей.
Даже ср..ный термостат не найти, а "кто-то" говорит о восстановлении до оригинала... :evil: Езда по уш..м!
Тут вопрос о другом: кто бы попробовал сохранить на ходу (не говоря о полном восстановлении)
Победу 50-го года вдали от крупных мегаполисов? - нет желающих..?! :twisted:
Извините - вырвалось! :roll:
Ну кто что предложит в данной ситуации - у меня вообще складывается в голове
переделка хобота на головке блока под любой новый безкорпусной термостат
- сварочные и фрезеровочные работы выполнить проще, чем найти ср..ный термостат!
Возможно срезать подводящий шланг и поставить какой нибудь маленкий иностранный корпусный термостат.Так будет проще.Но ето только на зима.
Можно договориться с обитателями здешнего и других форумов о покупке с пересылкой по почте.
Пересылка по почте из Болгарии возможна,однако минимум месяц проходить.
АлексейРиО
Посмотрел термостат, что лежит у меня он ТС109
Talik
г.Серов
Все, закончил с экспериментами - полное ГЭ получается!
Как и говорили на форуме (слушать надо всё-таки) - температура открытия = 80 не катит для движка "ПОБЕДЫ" :!:
Двигл с Жиговским термом держит рабочую температуру в районе 90 или выше (серединка между 80-ю и красной границей по прибору)
и это полный "ацтой" - двигл начинает работать с детонацией (заезд на длительный подъем да еще если газу на середине подъема добавить...),
хотя до прогрева при 80 тянет будь "здоров" и не стучит :twisted:
Плюс только один - прогрев просто "пулей" и в салоне "Ташкент" !
Но даже не жалею, что поэкспериментировал - зато "своими руками" сам себе доказал!
Ну так вот к чему я это всё: быть может кто поможет мне ТС-109й приобресть :roll:
У Алексей РиО был ТС 109,но наверно уже продан.Если не будеть у вас ближайшая помочь,я сделаю что надо.Но пересылка как уже писал -минимум месяц.
Talik
г.Серов
Talik сказал(а):
... - у меня вообще складывается в голове
- сварочные и фрезеровочные работы выполнить проще, чем найти ...термостат!
Вот оно и свершилось!
Только, наверное, поздноватенько получился результат (зима-то уже и кончилась), но всё-таки я сделал то, о чём говорил!
Да и Pobedovod подтолкнул... Thanks!
Прикладываю фотки для сборки "своего" девайса (это то, что в голове сложилось):
Talik
г.Серов
Далее...
Krivass
Афигеть! Это ж настоящий "хенд мейд"! А если его заодно с корпусом термостата серебряночкой - так даже почти незаметно будет. Уважаю. :)
Talik
г.Серов
Спасибочки, спасибочки... :D
Вот как он теперь смотрится уже установленным я сфоткаю и выложу попозже!
Kostyan
Харьков
Да, все очень хорошо получилось! не могли бы вы выложить чертеж этого девайса, и все более подробно описать. У нас с самими термостатами проблем нет, вот корпус для него этого настоящая проблема я уже 2 поменял :( сейчас трещина замазана холодной сваркой но это не надолго ;)
Трещины - бич, и у меня была. :eek:
