Нужен совет.(фундамент под гараж)
Re: Нужен совет.
TUNER сказал(а):
про гидроизоляцию не забудьте под плиту. И армокаркас при заливке должен быть установлен на проставки.Чтобы он не лежал на земле, а как бы был в подвешенном состоянии. Я когда заливал, использовал пластмассовые подрозетники, т.к. специальных проставок не нашел.
это на песок с щебнем положить рубероид.? а зачем гиброизоляция чтоб машина не сырела в гараже.? проставки сделать с арматурин а на арматуринах его можно же подвесить.?
Re: Нужен совет.
Гидроизоляция нужна чтоб бетон черезчур не сырел, и соответственно дольше служил и не разрушался. А проставки можно сделать то из чего угодно, но как я понял они не должны быть из металла. Идея в том, чтобы каркас был полностью в бетоне, и не соприкасался с окружающей средой во избежание ржавчины и т.д. Если каркас начнет ржаветь, то он ослабнет. Может я конечно сильно сгущаю краски, и при любом раскладе на наш век хватит :) но когда строишь сам и для себя, то хочется сделать все правильно и надежно.
Re: Нужен совет.
спасибо..а гидроизоляция не прорвется.? можно ее не делать.
Re: Нужен совет.
да не порвется, если рвать не будете. А насчет делать ее или нет, решать Вам. Но я бы сделал.
Re: Нужен совет.
рубероид положить можно и все..смолой мазать не нужно швы?
Re: Нужен совет.
Да, рубероид и все. Смолой думаю не надо. Хотя если есть возможность, думаю лишним не будет. :)
Re: Нужен совет.
будем делать..тогда как надо...
Re: Нужен совет.
TUNER писал(а):
А не рассматривали какие либо другие варианты? Например основание под гараж можно сварить из б/У трубы 300-ки например. А каркас самого гаража из трубы меньшего диаметра. А потом обшить его и утеплить.
наверное такой гараж у вас...? плита из бетона в 10 см выдержит такой гараж.
givi
Re: Нужен совет.
помоему у вас нет фундамента, он очень нужен . вам надо делать опаловку вокруг плошадки с углубление в грунт на штык , в апаловку надо положить связанную арматуру , а потом заливайте стяжку и ставьте стены .
Re: Нужен совет.
а на бетонную плиту строить нельзя.? копать там уже не куда. на этой площадки надо построить.
Re: Нужен совет.
Если честно, у меня еще нет гаража :oops:
А насчет трубы я имел ввиду то, чтобы трубу использовать вместо бетонной плиты. Если грунт под таким каркасом из труб просядет,или подмоет,то можно без проблем поддомкратить :) А вы сам гараж из чего хотите строить: блоки,кирпич....?
givi
Re: Нужен совет.
из под плиты может высыпаться шебень песок это рисковано
Re: Нужен совет.
Вот в этом случае с фундаметном из труб проще: приподнял домкратом, подсыпал и вуаля.
Re: Нужен совет.
[ участки предназначены для садовых целей ,а не для гаражей на 10 машин. вот такой был ответ.
А не надо афишировать. Это хозблок!
Арматура 4мм -это кладочная сетка. Хотя бы 8мм делай. Ячейку 20-20. На утрампованый грунт надо насыпать 10 см отсева. Это будет подушка. Она снимает напряжения от почвы и фундамента. Потом постели простую полиэтиленовую пленку. Можно пару слоев. Какую-нибудь старую и ненужную. Из кусков. С перекрытием. Это и будет гидроизоляция. У нас даже высотки выстилают под плитой. Под арматуру можно положить брусочки 2см. Их можно убирать когда рядом уже будет лежать раствор. Арматура хорошо держится в уже выложеном растворе. Чуть приподнимаешь арматуру и убираешь брусок. И так постепенно везде. Только не делай жидким. Раствор должен при выкладке лежать кучкой. А будешь укладывать , он одновременно и уплотнится. Лучше делать дорожками. С опалубочными перегородками. По ним прошелся доской и ровная поверхность. Две дорожки (через одну пустую) сделал, Перемычки убрал, залил дорожку. А ровняешь доской, по двум залитым,как направляющим.
Re: Нужен совет.
не кто не афишировал.ворота у хозблока не нужны чтож все дураки совсем..
спасибо за совет..тоесть мне можно лить квадратом 3х2 потом дальний 3х2 и последний середина 3х2, а после снять 2 перегородки..правильно понял.
Re: Нужен совет.
А садовый участок Ваш? Членские взносы платите? За свет платите? ЛВЖ соседям не сливаете? Если нет, то кому какое дело что Вы на своем участке делаете, ремонтируете машины или картошку садите.
Re: Нужен совет.
Лично мое мнение = только миксер с завода, так как привезли, за полчаса все вытекло и ровняй, никакой академической гребли с ведрами, щебенкой и т.п. Качество обычно хорошее, количество воды оговаривается при заказе (пожиже лучше разравнивать, или погуще), марка хошь 200, хошь 350 (оптимально), может чисто по деньгам и дороже, но силы они не казенные, время тоже деньги. Возят хоть куб, главное оплатить подачу машины. А результат имел возможность сравнивать сам много раз - мешал на даче площадку 4Х6 два дня без роздыху или 30 минут заливал гараж в ГСК 6Х3.5, потом радовался розливу и ровности пола. Решать хозяину, это просто мой опыт.
Re: Нужен совет.
Только чтоб уплотнить бетон такой консистенции, нужен вибратор. Иначе густой раствор плохо уплотнится.
Примерно ка на фото. Арматуру желательно связывать обожженой вязальной проволкой, потому что если вдруг будет перекос, то ее не сложно будет подправить. А сваренные прутки будет уже сложнее.
Re: Нужен совет.
кстати при невозможности близко подъехать на миксере я делал наклонный короб для стекания жижи куда надо, до 6 метров на козлах-подставках...
Re: Нужен совет.
+1
