Уважаемые коллеги!
Мой первый прожект
Рустам тм
Попробуй набрызгать спрей на спиртовой основе,используется как обезжиреватель,и закрыть все двери на два дня!
Спирт немного размягчает резину,и поможет принять форму проема!
Улучшения будут на 25%,проверено.
Реакции: EvgenB
EvgenB
Может в спирт лучше рти положить?
Рустам тм
Толку мало будет.
Клей один проём,опрыскивай,и закрывай дверь.Далее просматривай чтоб везде ровно легла,без перегибов в другую сторону(можно подправить тонкой отвёрткой если что не так легло)
Все это дело должно происходить в теплом месте.
Жесткость резины становится меньше т.е. мягче если её покипятить в содовом растворе мин 30,на литр ложки три ст.
Возникла проблемка , две...:
- комплект резинки на порожки оказался по длине не достаточен. На одной накладке не хватило см 15
https://www.retrodetal.ru/detail/191-20/
- резинка очень твёрдая и отжимает дверь по низу. Сзади очень видно
Ещё одна проблемка РТИ ((((( засада
Дело в том что в родне там была пористая резина. С Артёмом это обсуждали. До изготовления дело пока не дошло. А новодел сейчас из твердой резины. Причем новодел есть разных производителей. Один из которых, действительно, непроминаемый. По секрету скажу в разных магазинах, одни и теже позиции зачастую от разных производителей. У них характеристики разные и цены обычно различаются.
«Самая обоятельная и привлекательная» твердый ластик вымочить в керосине)))
EvgenB
Машина дома!!! И ей куплен младший брат на восстановление... фото брата/сестрицы завтра)))
EvgenB
Младший брат или сестричка, не понял ещё))) для дочек...к лету надо ставить на ход
Класс !
весьма ценный экземпляр
EvgenB
Подскажите, длинной подштамплвкой -обнижением к двигателю или к коробке?
Вот я тоже крутил. Подходит и так и так.
ГАЗМ20RU
Правильное положение - условно вертикальной стороной середины опоры - в сторону колокола. Иначе невозможно в случае необходимости вытащить корзину и диск сцепления.
Реакции: EvgenB
Круто... ещё бы понять где на фото вертикальная сторонаo_O
ГАЗМ20RU
Середина опоры в сечении напоминает букву Л . Отверстия под подушки сверху. Всё весьма прозрачно.
Не помню по какой причине но я свою снимал и переворачивал . Положение имеет значение
На фото левая сторона, середина по-моему отогнутая .
EvgenB
Про отогнутость проверю. Вторая такая же от донора на двигателе стоит под холодную, а затем горячую обкатку. Всем спасибо! Понял как ставить.
EvgenB
Подскажите где купить резиночку на патрубок слива дождевой воды? На фото одна есть, второй нет(
