Мой коварный руль.
ШУРИК.
Минск.
Однажды на случайном чердаке , случайно нашёл руль. Почти нормальный, только чуток лопнувший. Лопнувшую часть вырезал и зачистив обод приклеил на эпоксидку.
ШУРИК.
Минск.
Пока всё нравится. :roll: :|
ШУРИК.
Минск.
Так вот вопрос: что делать, как лечить? :shock:
Думаю в трещину надо залить чего то подходящего. :?: :cry:
VOLK56
Место разрыва нужно расширить любым абразивным инструментом, собирая получившуюся стр ушку, придавая необходимую форму, собранную пеструшку перемешать с эпоксидным клеем и сформировать окончательную форму, затем обточить, грунтовать, красить.
ручки получились отлично.
ШУРИК.
Минск.
Всё не могу успокоиться с ентой трещиной. Руль делался в гараже, на холоде, около 2-3 месяцев ( по случаю ), потом после покраски я занёс его домой досохнуть и он сразу лопнул. Подозреваю, что повлиял перепад температур. До этого с эпоксидкой дел не имел. Может такое быть ? :?: В смысле, что эп. смола расширяется и сужается сильно.
Серj
Процесс разложения не остановить и вспять не повернуть: замена пластика...
АлексейРиО
А что за неведомые штучки рядом с рулём и ободками приборов?
Это куда такое ставиться?
это самодельные крутилки ручек дверей и т.п из металла.
АлексейРиО
Интересно, а их ко ординальное отличие от родных, это такой дизайнерский ход?
наверное просто токарь такие выточил.
ШУРИК.
Минск.
Токарь после запоя. :twisted:
На штатном месте незаметно. :oops:
Vladimir66
Место заливки ничем армировано не было? Толстый. неравномерный слой, резкий перепад температур. И, вуаля...
Restavrator
Украина.Киев
www.oldcarservice.com.ua
Вопрос не по теме- какова толщина обода?
Vlad163
Интересует чем красился пластик.Краска какая-то специальная?Сотрется она при эксплуатации или нет.По себе знаю руль при эксплуатации заполировывается руками ну очень быстро.
Победит
Трещина видимо пошла на восстановленном месте. Большого объема эпоксидки там нет. Повело скорее всего кусок пластика. Нужно сначала попробовать как советует VOLK56. Расточить аккуратно трещину бормашинкой или дрелью с подходящей насадкой и залить поксиполом (он не такой хрупкий как обычная эпоксидка). Если через месяц снова треснет, выпиливать этот кусок. Оставить нижнюю часть (где пупырышки), остальное сделать снова. Можно из эпоксидки со стеклотканью, можно сформировать основу из холодной сварки, а сверху слой эпоксидки. Шлифовать, красить.
ШУРИК.
Минск.
Чем его можно армировать, я просто лил эпоксидку в щёлку до верху. :?:
ШУРИК.
Минск.
ШУРИК.
Минск.
Краска--база под лак. Лак у приятеля был какой то сверх жосткий. Специально для этого дела держали, должно быть нормуль. :wink:
ШУРИК.
Минск.
Трещина видимо пошла на восстановленном месте. Большого объема эпоксидки там нет. Повело скорее всего кусок пластика. Нужно сначала попробовать как советует VOLK56. Расточить аккуратно трещину бормашинкой или дрелью с подходящей насадкой и залить поксиполом (он не такой хрупкий как обычная эпоксидка). Если через месяц снова треснет, выпиливать этот кусок. Оставить нижнюю часть (где пупырышки), остальное сделать снова. Можно из эпоксидки со стеклотканью, можно сформировать основу из холодной сварки, а сверху слой эпоксидки. Шлифовать, красить.[/quote]
Я его так лелеял, пестовал, душу в него вдохнул. . . и теперь по новой ? :(
Лопнул из-за того куска пластика, что начал разлагаться, который вы вклеили назад. Нужно было его вырезать и выбросить, а на обод наматать проволоки, потом форму догнать поксиполоми, потом краска или эпоксидка с краской на ваш выбор.
P.S. У меня так было с 21 рулем, мажешь его клеем, а он(клей) слезает и так несколько раз.
