Манипуляции с салоном: кажись всё )
Итак, на повестке этого сезона: приведение в адекватное эстетическое состояние салона автомобиля, и сопутствующие манипуляции.
И не удивляйтесь второй части названия темы после двоеточия, это именно трешь угар и в общем то садомия.
Что же вызвало у меня ярость, полный комплект матерных выражения и лёгкое покалывание в облости соска?
те тко думают что всё это вызвал шаман с бубном, ошибаются, но обо всём попорядку!
Итак, давно замечал что стёкла в моих дверях мягко говря не закреплены, а грубо говоря болтаются как гавно в проруби, в общем живут своей жизнью. Из-за чего в сухом остатке я имел какую то непонятную вибрацию стёкл в дверях, стуки, скрипы, сквозняки и всё что необходимо для формирования крайне жидкого стула после длителньой поездки. Я всегда думал что это результат не корректной перетяжки карт дверей, и вмешательства рук, человека-осьминога, у которого как водится все конечности растут из одного места. НО! Как выяснилось, всё то что мне приходилось терпеть столько лет, с надеждой на "Придёт время поменюя карты и всё протяну как надо..." оказалось аномалньным заболиванием возможно даже враждённого хоррактера.
Суть проблемы в том что большие зазоры между: стекло-внешная бархотка, стекло-внутренняя бархотка, стекло-ручеёк.
В общем я стал прикладывать снятую рамку без обшивки, по всякому давить, жать, дуть и приглаживать... Карды как бы мне не кзалось, как оказалось были совсем не прмичём, просто нижняя часть рамки в средней своей части не имеет крепления, кроме какого то невнятного кручочка. Более того, если снять общивкуне всё равно возможно сделать так чтобы стекло оказалось плотно зажато между бархотками, даже если давить рукой на рамку до тех пор пока не начнёт сводить палцы на ноге.
Внимателньо всё осмотрев я пришёл к выводу что бархотки установлены таким образом что с одной стороны в хин упирается декоротивная стойка стекла, а с другой стороны ручёк, тем самым дистунцируя стекло от бархотки.
Плюс ко всему, как упоминалось раньше сама по сибе рамка внизу ни чем не закреплена а только крючок стопор ограничивает её перемещение в сторону салона... Вот, на фото видно где она трётся пяткой этого крючка о отбортовку двери.
Далее было обнаружено что ручеёк сам по сибе просто закреплён шурупчиками по дну жолоба, но с боков ни чем не прижат, поэтому с одной стороны разкгнался так что упёрся в дверь, благо было не далеко, а вот с другой стороны до рамки ему при всём желании не достать, милиметра два.
Я решил попробовать отказаться от буржуйскго декора, и снял рулик-кантик оторорачивающий рамку, всё таки двойная ткань, милиметр толщины а то и все полтора, огромные размеры! Вставил рамку так, без него, прижал, и... И жуй! Ну тут не совсем жуй, надеюсь все поняли мою аллегорию. всё равно кругом зазоры, ну может на пол милиметра меньше стало.
В общем вот такие вопросы у меня к знающим:
1. Это нормально такие зазоры?
2. правилнь ли я всё понял и низ рамки ни чем не фиксируется?
3. правилньо ли прикреплены бархотки-реснички по краям, почему так сделано что ручеёк и декоротивная стойка ложатся в нахлётс и образуется щель? это нормально?
Итог: решил доработать крепления рсамки, поставить без кантиков, применить прокладочные кусочки пористой резины чтобы прижать ручеёк, по другому уснанвить бархотки, и применит ьмного клея герметика, чтобы сами бархотки прижимались плотнок стеклу (естественно с возможностью легко двигаться) а всё что не движется было загерметизировано и закреплено воедино.
После реализации будет вотоотчёт.
И вот сразу прошу немного систематизировать знания о бархотках.
Вот два типа ручейков, с блестящей каймой и без. С блестящей видимо т победы а без от ЗиЛа?
Вот нарыл в запасних пачку ресничек, те что с загнутым хвостом выглядят как победовские, но нет блистящего канта.
Плоские от волги? О чего пачка хромированых желобков?
И ещё, купил у "Автореанимации" пару лет назал вот такие бархотки, они чуть шире, и чуть толше, в профиль имеют немного выпуклую поверхность, да и ворс подлинее, попробую их поаствить, они хорошо резутся и гнуться. Это видимо от чего то аля форды американские, потмоу что как мне сказали это маде ин америка.
Re: Манипуляции с салоном: рамки - треш, угар и садомия...
Трындец у тебя краска с дверей слезает...
Она не слезает, просто я на сезон дождей уплотняю окна молярным скотчем, когда проясняет снимаю, а мокрый скотч после просушки прилипает намертвр... к томуже красили её без матирования и разнородными красками... это мелочи. А вообще она слезат визде, так и живём :lol:
посоветуй что нить по суеству вопроса )
Чёрт возьми,неужели ни кто не может подсказать по проёмам стёкл?
Я думал одноклубники помогут мнре развеять волнение, а теперь оно наоборотусиливается :mrgreen:
не знаю, не знаю... с подобной проблемой сталкивался, но все решалось спокойно, даже не задумывался об этом... Вибраций нет ни у меня, ни ессно на собранных после реставрации машинах, сталкивался с этим на бежевой монакской на водительской двери, но там просто разботалось от эксплуатации и нехватки времени, сейчас все в норме
У меня был полный трындец со старыми дверями. Где-то щели, где-то стекло вспарывало уплотнитель и вклинивало... Никак не решил проблему, поменял двери. новые двери пока не собирал, так что не знаю.
Да как это можно решить если конструкция сама по сибе не предусмаривает плотной установки. Самы бархотки не могут прилеч к стеклу из-за того что по кроям стекло упирается в стойку и в ручеёк, а рамка двери ни как не хочет прижиматься.
Найти способ решения этой зачи я могу и сделаю это, другой вопрос почему так есть.
надо гденить найти отреставрированную победу где в двери всё чётко и пока хозяин не видит разобрать посмотреть.
Может у Моисеенко, пока он будет зажигать на выставке в сокольниках, он же наверняка на машине приедит 8)
У Шмелвиса полный колхоз, так что ответа на свой вопрос у него ты не увидишь.
С хромом и на 21 стоит стойка ...
Давно не занимался этими делами, но по памяти...
Стекло держится в вертикальных направляющих. Они закреплены на дверях. Горизонтальные не несут такой нагрузки_ просто уплотнитель, устраняет зазор.
Проверяй крепление вертикалных стоек.
Спасибо, интересно. но не ценно, как это всё утсроено я более менее представляю, к стойке и подъёмному механизму притензий нет, хотя всё тоже надо проятнуть...
сашок8
московская область
А винтик проходящий через уплотнитель форточки (в районе ручки форточки) , через рамку и вкручиваемый в корпус двери, присутствует?
Был, но был кривой... А думаете он держит что нибудь, если я надавив не могу дожать бархотку до стеклаю... К тому пространство между этим винтиком и следкющим винтиком рамки давольно велико. Думаю надо ещё один или два поставить прЯмо через рамку.
ALEX157
Ижевск
Электростеклоподъемники случайно ставить не собираешся?
Честно говоря нет, вещь безспорно удобная но не для победы к сожалению.
Хотя родные стеклоподъемники очннь удачные в полтора оборота всего и вращаются легко.
А вот дополнительный незаметный бардачёк есть мысль сделать 8)
:mrgreen:
ну не в дверях же :D
Re: Манипуляции с салоном: картонные бруски обшивки
И снова здравствуйте!
Снял сегодяна вот такую штуку
это первый картонный брус (далее просто брус).
Картон давольно прочный не размочаленый, но весб в гвозьдях и адски потерял форму.
Что интересно под один край подложены кусочки картона, видимо победа это один сплошной косяк, поэтому на зоводе всё подгонялось и собиралось при помощи зубила, кувалды и какой-то матери.
Что предполагю сделать с бруосом, этим и последующими: вынуть гвозьди, замочить в жидкоразведённом растворе клея ПВА, и после чего сжать между двух досок на пару дней. надеюсь поможет вернуть ему былую форму и плостность в тех местах где он расслоился.
Мнтересно ваше мнение )
В строймагазинах бывают такие здоровые листы,типа недопрессованого ДВП.Толщиной 15-20мм. Выпиливаешь нужной формы,пропитываешь ПВА,и прессуешь между досками до нужной толщины. Или ищешь подходящий по толщине материал и пилишь новые. Со старыми толку возиться нет.... :( (имхо)
ну про ДВП и прочее макраме это само собой, но мне почему то кажется более удачный вариант немного приободрить не совсем дохлые родные )
пока попробую, если не покатит воспользуюсь вашим советом, спасибо!
Имхо, то,что на снимках - это уже "доктор сказал в морг - значит, в морг". :(
